Можно настроить вид в окне приложения. Благодаря эффективному использованию свойств и адаптации отображения данных управление данными все больше приспосабливается к конкретному проекту.
Прим.: Настройка главной панели, вида запроса на изменение и вида предварительного просмотра осуществляется по отдельности. Пользовательские параметры применяются не ко всем панелям.
Адаптация полей
- Щелкните настраиваемую панель, а затем выберите команду "Вид" > "Адаптация вида".
- В диалоговом окне "Адаптация вида" выберите пункт "Поля".
- В диалоговом окне "Адаптация полей" выберите, какие поля доступны в списке выбора.
- Часто используемые
- Все поля файла
- Все элементы
- Все запросы на изменение
Прим.: Будут доступны все перечисленные выше типы полей, если для сохраненного результата поиска установлен любой тип объекта.
- Выберите поле из списка полей "Доступно", затем нажмите "Добавить". Поле перемещается в список полей, который отображается в настоящий момент в виде.
- Чтобы удалить поле из текущего вида, выберите поле из списка "Отображать поля в этом порядке", а затем "Удалить". Поле возвращается в список "Доступные поля".
- Измените порядок полей в текущем виде, выбрав одно поле в списке "Отображать поля в этом порядке", а затем выбрав "Вверх" или "Вниз".
- Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: После того как поле выбрано, оно становится доступным в раскрывающемся списке "Часто используемые поля".
