После входа в хранилище пользователь может выполнить необходимые действия хранилища с помощью панели внешних ссылок. Функции панели позволяют управлять взаимосвязями между главным файлом и файлами в хранилище. Обычные операции по управлению ссылками остаются доступными. Надстройка AutoCAD Vault позволяет добавить функции хранилища на палитру "Внешние ссылки".
После установки надстройки хранилища Vault палитра "Внешние ссылки" становится закрепляемым окном расширенных стандартов, которое поддерживает отображение внешних ссылок чертежей и файлов изображений в одном окне. Палитра внешних ссылок поддерживает большинство операций с хранилищем и значков статуса. Команды работы с хранилищем доступны только после входа в хранилище.
Команды работы с хранилищем доступны из контекстного меню файлов на палитре внешних ссылок. Доступность команды определяется типом файла и его статусом.
Панель внешних ссылок может использоваться для выполнения следующих действий:
Для изменения файлов необходимо предварительно получить их и поместить в рабочую папку. По окончании работы с файлами следует вернуть их в хранилище. Это позволит другим пользователям ознакомиться со всеми изменениями.
Совет. Чтобы предоставить другим пользователям возможность просматривать изменения и продолжать работу над файлом, выберите параметр "Оставить файлы полученными" в диалоговом окне "Возврат". При этом изменения в файле передаются в хранилище, а пользователь продолжает работать со своей версией файла.
Значки статуса хранилища указывают статус локальной копии файлов в сравнении с копией тех же файлов хранилища. С помощью значков статуса хранилища можно определить, синхронизирована ли локальная копия с хранилищем. Для получения всплывающей подсказки к значку необходимо навести на него курсор. Во всплывающих подсказках также содержатся рекомендации к дальнейшим действиям пользователя, что особенно важно в том случае, если локальная копия не синхронизирована с хранилищем.
Команда "Обновить файлы" позволяет сравнить локальную версию файла с версией из хранилища. Если локальная версия старше версии из хранилища, то последняя версия копируется из хранилища в локальную рабочую папку, а текущий чертеж загружается повторно.
Команда "Вставить из хранилища" позволяет подключить новый экземпляр файла из хранилища. Экземпляр можно подключить как файл библиотеки или как файл общего доступа.
Все стандартные операции с внешними ссылками выполняются с помощью панели внешних ссылок. Поведение этих команд в среде хранилища и вне ее не отличается, но для их использования необходимо выполнить следующие действия:
На большинстве предприятий и организаций уже разработаны или закуплены файлы деталей и сборок, широко используемые при проектировании (например, крепежные изделия, элементы пневматического и электрического оборудования). Эти файлы библиотеки обычно не подвергаются изменениям. Они часто используются в различных проектах и являются нормативными внутри предприятия.
Файл библиотеки можно вставить в чертеж непосредственно из хранилища. После возврата файла в папку хранилища он становится файлом библиотеки.
Файлы библиотеки не помечаются специальными значками. Вместо этого в подсказке после имени файла вставляется термин [Файл библиотеки].
Примечание. Если главный файл является элементом библиотеки, в качестве типа файла будет отображаться значок библиотеки.
Возможность доступа к папкам хранилища зависит от имеющихся разрешений. Пользователь не может просматривать файлы или папки, не имея на то соответствующих прав.
Поведение функций панели "Внешние ссылки" не зависит от факта входа в хранилище. Общие сведения о внешних ссылках см. в разделе "Внешние ссылки" справочной системы AutoCAD.
Процедура работы с палитрой "Внешние ссылки" в среде с установленным AutoCAD Vault ARX отличается от процедуры в среде без AutoCAD Vault ARX.
Доступ к палитре внешних ссылок
Панель "Внешние ссылки" в среде хранилища используется для выполнения многих операций с хранилищем. Для выполнения задач управления хранилищем в панели внешних ссылок необходимо сначала войти в хранилище.
Доступ |
Выберите вкладку "Вставка" > панель "Ссылка" > кнопку вызова диалогового окна. |
Выберите элемент "Сведения" для просмотра размера, типа, даты и сохраненного пути к ссылочному файлу.
