Процесс использования AutoCAD Vault ARX с AutoCAD и AutoCAD Mechanical довольно прост. Ниже приведена последовательность установки и организации использования приложения AutoCAD ARX. Более подробные сведения см. в книге "Управление данными".
Команды управления хранилищем доступны из меню "Файл" и на панели Vault. В командной строке можно выполнить операции возврата и получения файлов, отмены получения, а также входа в хранилище и выхода из него.
Прим.: В режиме одного документа команды взаимодействия с хранилищем не работают. Для поддержки команд хранилища системная переменная SDI должно иметь значение "0".
- Для начала необходимо выбрать наиболее приемлемый тип установки AutoCAD Vault ARX. Установка программы на небольших системах повлечет за собой снижение функциональности и потребует в дальнейшем изменения конфигурации.
- Установите и настройте компоненты сервера Autodesk Vault с помощью консоли сервера. Администратору необходимо создать учетные записи для пользователей, которые будут работать с файлами хранилища. Учетная запись пользователя включает в себя имя и пароль. Дополнительные сведения см. в справке консоли сервера.
- Войдите в хранилище.
- Откройте в AutoCAD или AutoCAD Mechanical файл, который требуется добавить в хранилище. В AutoCAD Electrical можно также открыть проект, добавляемый в хранилище.
- Для первоначального добавления файлов в хранилище необходимо использовать команду возврата в среде AutoCAD Vault ARX. При добавлении главного файла со ссылками на другие файлы все зависимые файлы автоматически добавляются в хранилище. файлы DWG и файлы изображений следует добавлять именно через AutoCAD Vault ARX для сохранения взаимосвязи между родительскими и дочерними элементами. Для добавления файлов других типов используйте программу Autodesk Vault.
AutoCAD Electrical также содержит команду "Вернуть все", которая позволяет вернуть файл проекта и его зависимые файлы. AutoCAD Electrical создает перечень зависимых файлов на основании списка чертежей проекта. Этот перечень используется хранилищем для группового возврата файлов. В рабочую папку копируются файлы чертежей, файл проекта и все другие зависимые файлы.
Прим.: Зависимые файлы AutoCAD Electrical (*.wdl и *.wdt) добавляются автоматически, когда файл проекта (*.wdp) заносится в хранилище. При этом поддерживаются их связи с файлом проекта.
- Теперь на сервере хранятся основные файлы. Они не удаляются из рабочей папки, но уже имеют статус возвращенных. Таким образом, файлы в рабочей папке теперь имеют статус "только для чтения", и для редактирования необходимо получить их из хранилища.
- Теперь пользователи, имеющие доступ к хранилищу, могут работать с файлами. Для получения файла в рабочую папку и его последующего редактирования необходимо воспользоваться командами "Открыть файл из хранилища" или "Получить".
- Таким образом, другие пользователи смогут увидеть изменения в файле, использовать команду "Вернуть все", чтобы вернуть файл в хранилище и, при необходимости, отредактировать его.
