Для изменения объекта в среде связанных рабочих групп у рабочей группы должны быть права владения этим объектом. Когда пользователь становится владельцем объекта, он выбирает период времени, в течение которого другие рабочие группы не могут стать владельцами этого объекта. Этот период называется сроком аренды. После окончания срока аренды текущий владелец сохраняет за собой право собственности до тех пор, пока другой пользователь не передаст запрос на получение права собственности на этот объект. Если период аренды истек, подавшая такой запрос рабочая группа становится новым владельцем объекта.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
В среде связанных рабочих групп имеется два типа владения: права собственности на определенные объекты (например, файлы, папки, запросы на изменения, элементы и пользовательские объекты) и права собственности на административные объекты.
При выполнении редактирования объекта, который не принадлежит вашей рабочей группе, но у которого истек срок аренды для рабочей группы-владельца, право владения передается автоматически, а операция редактирования успешно выполняется. Однако если базы данных не синхронизированы, право владения передается, но операция редактирования будет отменена.
Дополнительные сведения об изменении права владения файлами, папками, элементами, запросами на изменение и пользовательскими объектами см. в разделе Управление правом владения.
Администраторы могут управлять длительностью срока аренды через административные объекты в параметре рабочей группы. Административный объект - это любой компонент системы хранилищ, который предоставляет пользователю возможность настраивать хранилище для доступа и взаимодействия с другими пользователями.
Существует два уровня управления объектами: управление на уровне хранилища и управление на глобальном уровне.
Управление на уровне хранилища
Функции управления на уровне хранилища позволяют администратору определить длительность срока аренды следующих объектов.
Управление на глобальном уровне
Функции управления на глобальном уровне позволяют администратору определить длительность срока аренды следующих объектов.
Для получения контроля над хранилищем или глобальными объектами администратор должен выбрать значок блокировки в левом нижнем углу диалоговых окон "Параметры хранилища" или "Глобальные параметры". Рабочая группа администратора должна иметь права административного управления объектом, чтобы получить доступ к управлению объектом аренды.
| Статус блокировки | Расшифровка |
Закрыто |
Рабочая группа администратора не имеет прав владения административным объектом. |
Открыть |
Рабочая группа администратора является владельцем административного объекта. |
Без блокировки |
Репликация на сервере отключена. |
Перед определением продолжительности аренды отдельных административных объектов следует вначале запросить административные права для рабочей группы.
"Управление"
"Параметры хранилища". Рекомендуется проверять статус административных прав в рабочих группах перед попыткой изменения параметров аренды. Пользователь может выполнить обновление, чтобы убедиться в том, что отображаются последние сведения.
Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для данного объекта.
По умолчанию срок аренды равен нулю или другому числу в зависимости от того, какой период по умолчанию назначен администратором.
После завершения действий по управлению объектами рабочая группа при необходимости может отказаться от права собственности в пользу другой рабочей группы (даже если срок аренды еще не истек).
Для изменения пользователей, групп, ролей, полномочий, определений запросов на изменение или сервера заданий требуются полномочия административного владения.
Право владения для своей рабочей группы можно получить, только если срок аренды для текущего владельца истек. Если ваша рабочая группа и является текущим владельцем, пользователь может назначить права собственности любой другой рабочей группе вне зависимости от того, истек ли срок ее аренды.
Управление". Можно настроить параметр по умолчанию для срока владения для новых объектов в хранилище.
Управление". Нулевое значение по умолчанию является значением срока аренды для всех объектов (файлов, папок, элементов, запросов на изменение и пользовательских объектов). Это означает, что при создании и добавлении объекта в хранилище, его автор получает право владения с уже истекшим сроком аренды. Это значение также задано по умолчанию в диалоговом окне "Управление правом собственности" для всех объектов и административных объектов.
