В реплицированной среде необходимо наличие прав собственности для редактируемых запросов на изменение. Это позволит предотвратить ситуацию, при которой другая рабочая группа запросит права на изменение этих данных.
При управлении правом собственности на запрос на изменение пользователь может назначать право собственности другой группе и продолжительность аренды для своей рабочей группы.
Чтобы открыть диалоговое окно "Управление правом собственности", правой кнопкой мыши щелкните запрос на изменение или группу запросов, собственником которых должна являться рабочая группа, а затем выберите команду "Управление правом собственности" в контекстном меню.
При выполнении операции редактирования запроса на изменение, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которого владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
Доступ к диалоговому окну "Управление правом владения" для запросов на изменение
Выбранные запросы на изменение отображаются в диалоговом окне "Управление правом владения" с установленными флажками.
Запросы на изменение, владельцем которых является текущая рабочая группа, а также запросы с истекшим сроком аренды в другой рабочей группе отображаются жирным шрифтом. Жирный шрифт указывает на возможность изменения права собственности на запросы на изменение.
Выбор и отмена выбора запросов на изменение
Для быстрого выбора запросов на изменение при управлении правом собственности используется контекстное меню.
Назначение права собственности другой рабочей группе
Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество запросов на изменение, успешно перенесенных в указанную рабочую группу. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для каждого запроса на изменение отображается статус, содержащий дополнительные сведения. Если установлен флажок "Включить", то в списке также содержатся запросы на изменение, перенесенные в указанную рабочую группу.
Изменение срока аренды
Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных запросов на изменение.
По умолчанию продолжительность аренды равна нулю или любому значению по умолчанию, заданному администратором.
Освобождение административных прав
Рабочая группа может освободить право владения, чтобы его при необходимости могла получить другая рабочая группа.
