Интеграция Диспетчера подшивок (ДП) позволяет возвращать данные подшивок в хранилище и использовать существующие возможности Vault.
Функция интеграции Диспетчера подшивок доступна в определенных редакциях Autodesk Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в таблице ниже.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
При работе с подшивкой в среде Vault, изменяется поведение некоторых команд, связанных с подшивками.
Сохранение всех листов
В среде Vault обеспечивается возможность совместной работы с подшивкой. При сохранении всех листов можно заметить некоторые отличия в следующих случаях.
Удаление листа или группы листов
При удалении листа или группы из подшивки хранилища его эквивалентный экземпляр в хранилище НЕ удаляется автоматически. По этой причине, если потребуется использовать то же имя листа или группы, появится сообщение о том, что этот файл уже существует в хранилище.
Если удаленный лист или группа листов имеют истекший срок действия или дубликаты, их можно удалить их через обозреватель Vault.
Перемещение, переименование и копирование проекта в клиенте Vault
Изменения, внесенные при перемещении, переименовании и копировании проекта в клиенте Vault, игнорируются при открытии отредактированной подшивки в Диспетчере подшивок.
