Настройка уведомлений по электронной почте
Прим.: С помощью этих действий в программе Autodesk Vault можно настроить электронные уведомления ERP, а также электронные уведомления по запросам на изменение.
Способ 1
  1. В консоли сервера выберите "Сервис" Управление". В диалоговом окне "Глобальные параметры" перейдите на вкладку "Дополнительные параметры".
  2. Щелкните "Адрес электронной почты". В диалоговом окне "Адрес электронной почты" установите флажок "Уведомлять по эл. почте", а затем введите соответствующие данные в каждом поле.
Способ 2
  1. На компьютере, на котором установлена программа сервера хранилища Autodesk, найдите файл Web.config. По умолчанию этот файл находится в папке Program Files\Autodesk\ADMS Professional [версия]\Server\Web\Services.
  2. В текстовом редакторе, например в Блокноте, откройте файл Web.config.
  3. Выполните поиск строки "<email> <settings enabled="false" fromAddress="" handler="Connectivity.Core.Util.EmailHandler,Connectivity.Platform">".
  4. По умолчанию для ключа EnableEmail используется значение False. Измените значение на True.
  5. Перейдите на строку SmtpServer под ключом EnableEmail. По умолчанию для ключа SmtpServer задано значение localhost. Измените это значение на имя компьютера сервера SMTP в своей сети. Если имя компьютера для сервера SMTP неизвестно, обратитесь к своему системному администратору.
  6. Перейдите еще на одну строку ниже к ключу FromEmailAddress. Ключ FromEmailAddress определяет адрес отправителя электронной почты для автоматического создания электронных сообщений. По умолчанию это поле пусто. Адрес электронной почты вводить обязательно. Сервер SMTP в сети также должен быть настроен для отправки сообщений электронной почты с адреса, указанного в файле Web.config.
  7. Сохраните файл Web.config и закройте редактор.
Использование сервера SMTP по умолчанию, на котором установлены службы IIS
В качестве альтернативы корпоративному серверу электронной почты можно использовать сервер SMTP, на котором установлены службы IIS. Далее описаны действия при условии, что службы IIS установлены с настройками по умолчанию.
  1. На рабочем столе Windows щелкните правой кнопкой мыши "Мой компьютер", а затем выберите "Управление".
  2. В диалоговом окне "Управление" разверните раздел "Службы и приложения", а затем - "Службы IIS".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши элемент "Виртуальный сервер SMTP по умолчанию", а затем выберите "Свойства".
  4. В диалоговом окне "Свойства виртуального сервера SMTP по умолчанию" выберите вкладку "Доступ".
  5. Выберите "Ретрансляция".
  6. В диалоговом окне "Ограничения ретрансляции" проверьте, установлен ли параметр Только из следующего списка.
  7. Нажмите кнопку "Добавить".
  8. В диалоговом окне "Компьютер" выберите "Поиск DNS". В диалоговом окне "Поиск DNS" введите: localhost. Нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Компьютер" будет автоматически введен IP-адрес локального сервера 127.0.0.1.
  9. Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Компьютер".
  10. Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "Свойства виртуального сервера SMTP по умолчанию".
После настройки сервера SMTP, возможно, потребуется перезагрузить компьютер.
