список управления доступом
При изменении прав доступа для папки, содержащей вложенные папки, пользователь может также распространить изменения прав и на эти вложенные папки.
- В диалоговом окне "Распространение прав" выберите один из следующих параметров.
- Не распространять на дочерние папки – параметры безопасности будут использоваться только для текущей папки. Изменения не будут распространяться на вложенные папки.
- Распространять только изменения (добавление прав) - все пользователи или группы, добавленные в список управления доступом в текущей папке или удаленные из него, будут добавлены или удалены для вложенных папок. Любые изменения в составе пользователей или групп, назначенных для текущей папки, будут распространяться на все вложенные папки, для которых также назначены эти пользователи или группы. Этот параметр установлен по умолчанию.
- Распространять полностью (замена прав) - список управления доступом и права будут действовать для текущей папки и для всех папок, вложенных в текущую.
- Нажмите кнопку "ОК".
Переопределение списка управления доступом
Переопределения безопасности, которые применяются к папке, также предоставляют пользователю те же возможности распространения. Важно отметить, что переопределение распространяется и на вложенные папки. Переопределение не применяется к системному списку управления доступом.
- Не распространять на дочерние папки — параметры безопасности будут использоваться только для текущей папки. Изменения не будут распространяться на вложенные папки.
- Распространять только изменения (добавление прав) — все пользователи или группы, добавленные в список управления доступом переопределения в текущей папке или удаленные из него, будут добавлены или удалены для вложенных папок. Любые изменения в составе пользователей или групп, назначенных для текущей папки, будут распространяться на все вложенные папки, для которых также назначены эти пользователи или группы. Данная опция используется по умолчанию.
- Распространять полностью (замена прав) — список управления доступом переопределения и права будут действовать для текущей папки и для всех папок, вложенных в текущую.
- Нажмите "ОК".
