Задания можно отправлять на сервер заданий для обработки в процессе возврата, во время изменения состояния жизненного цикла, пи загрузке файлов с помощью Autoloader или при обновлении вида в клиентском приложении.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
В диалоговом окне "Возврат" щелкните кнопку "Параметры" и выберите "Отправить на сервер заданий" в разделе "Параметры вложения визуализации".
Для использования сервера заданий в клиентском приложении выполните следующие действия.
Чтобы использовать сервер заданий сразу для нескольких файлов, выберите все файлы в таблице, затем выберите "Действия" > "Обновить вид" > "Обновление очереди".
Для синхронизации свойств при переходе состояния жизненного цикла установите флажок "Синхронизировать свойства и обновить вид с помощью сервера заданий" в диалоговом окне "Переход".
Для использования сервера заданий в Autoloader выберите "Создать вложение визуализации", затем выберите "С помощью сервера заданий".
Веб-клиент также можно использовать для обновления файла визуализации. Команда "Обновить файл визуализации", чтобы повторно опубликовать файлы визуализации, которые в данный момент являются устаревшими. Файл визуализации публикуется сервером заданий, поэтому веб-клиенту не требуется никаких дополнительных утилит.
"Создать задание DWF" для файлов Inventor (и Synergy DWG) всегда использует установку файла проекта, заданного администратором.
Если администратор не задал файл проекта, для данного задания регистрируется следующее сообщение об ошибке: "Стандартный файл проекта Inventor не задан или не может быть найден". Эта ошибка также отображается для рабочего процесса "Локальное обновление" при отсутствии файла проекта, заданного администратором или пользователем.
