Команда VLTSAVETODST позволяет продолжить работу с подшивкой, находящейся в хранилище, после выхода из хранилища. После выхода из хранилища пользователь работает в автономном режиме. Эта команда:
Как и при сохранении вручную, надстройка Vault будет автоматически сохранять автономную копию DST активной подшивки в случае:
Экспорт в файл DST
Используйте команду VLTSAVETODST для создания файла DST. Если не выполнен вход в хранилище, можно использовать файл DST для работы с подшивкой в автономном режиме.
Доступность версии
Эта функция доступна в определенных редакциях Autodesk Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в таблице ниже.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
