В реплицированной среде иногда необходимо наличие прав владения папками. Это позволит предотвратить ситуацию, при которой другая рабочая группа сможет изменить содержащиеся в папках файлы.
В ходе управления правами собственности на папки пользователь может назначить права собственности другой группе, указать продолжительность аренды для своей рабочей группы и определить необходимость обработки файлов папки при запросе или передаче разрешений владельца.
Чтобы открыть диалоговое окно "Управление правом собственности", правой кнопкой мыши щелкните папку, собственником которой должна являться рабочая группа, а затем выберите команду "Управление правом собственности" в контекстном меню.
При выполнении операции редактирования для элементов, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которых владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
Диалоговое окно "Управление правом собственности" для папок
Выбранные папки отображаются в диалоговом окне "Управление правом собственности" с установленными флажками. Флажки для всех остальных папок сняты.
Папки, владельцем которых является текущая рабочая группа, а также папки с истекшим сроком аренды в другой рабочей группе отображаются жирным шрифтом. Жирный шрифт указывает на возможность изменения права собственности на папку.
Включение файлов
Выбор и отмена выбора папок
Для быстрого выбора папок при управлении правом собственности используется контекстное меню.
Назначение права собственности другой рабочей группе
Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество папок, успешно перенесенных в указанную рабочую группу. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для каждой папки отображается статус, содержащий дополнительные сведения. Если установлен флажок "Включить", то в списке также содержатся файлы, перенесенные в указанную рабочую группу.
Изменение срока аренды
Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных файлов.
По умолчанию продолжительность аренды равна нулю или любому значению по умолчанию, заданному администратором.
Освобождение права владения папкой
При необходимости рабочая группа может отказаться от права собственности в пользу другой рабочей группы.
