Права владения элементом
В реплицированной среде необходимо наличие прав владения для изменяемых элементов. Это позволит предотвратить ситуацию, при которой другая рабочая группа запросит права на внесение изменений в эти данные.
В ходе управления правами собственности на элементы пользователь может назначить права собственности другой группе, указать продолжительность аренды для своей рабочей группы и определить необходимость обработки связанной документации при запросе или передаче разрешений владельца.
Чтобы открыть диалоговое окно "Управление правом собственности для элементов", правой кнопкой мыши щелкните элемент или группу элементов, собственником которых должна являться рабочая группа, а затем выберите команду "Управление правом собственности" в контекстном меню.
При выполнении операции редактирования для элементов, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которых владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
Доступ к диалоговому окну "Управление правом владения" для элементов
Включить связанную документацию
Совместить право собственности для элементов и файлов
Выбор и отмена выбора элементов
    Для быстрого выбора элементов при управлении правом собственности используется контекстное меню.
  1. Щелкните элемент правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите команду "Выделить", чтобы выбрать элемент в списке.
    • Выберите команду "Выделить все", чтобы выбрать все элементы в списке.
    • Выберите команду "Снять пометку", чтобы отменить выбор элемента в списке.
    • Выберите команду "Снять все пометки", чтобы отменить выбор элемента в списке и всех его дочерних элементов.
Назначение права собственности другой рабочей группе
  1. Откройте диалоговое окно "Управление правом собственности для элементов" и выберите рабочую группу, которой необходимо назначить право собственности, из раскрывающегося списка "Назначить рабочей группе".
    Прим.: В раскрывающемся списке "Назначить рабочей группе" отображаются только рабочие группы с реплицированным хранилищем.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения.
    Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество элементов, успешно перенесенных в указанную рабочую группу. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для каждого элемента отображается статус, содержащий дополнительные сведения.
Изменение срока аренды
    Пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных элементов.
  1. В диалоговом окне "Управление правом владения элементом" введите продолжительность срока аренды (в течение которого право владения должно быть предоставлено рабочей группе), используя сочетание поля ввода и раскрывающегося меню. По умолчанию продолжительность аренды равна нулю или любому значению по умолчанию, заданному администратором.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сбросить продолжительность аренды до указанного значения.
Освобождение права владения элементом
    При необходимости рабочая группа может отказаться от административного права собственности в пользу другой рабочей группы.
  1. Для нужных элементов, выбранных в диалоговом окне "Управление правом владения элементом" установите для срока аренды значение "ноль".
  2. Нажмите кнопку "ОК". После этого продолжительность аренды становится равной нулю, а аренда для всех выбранных элементов завершается.
