Автоматическая нумерация файлов позволяет упростить процесс упорядочивания файлов с помощью схем именования. Если пользователь выполнил вход в хранилище и вызвал для файла функцию "Сохранить как", то система может автоматически присоединять набор предварительно определенных символов к имени файла в зависимости от схемы, настроенной в клиенте Autodesk Vault. Эта функция позволяет обеспечивать соблюдение стандартов именования и предотвращает создание дублирующихся имен файлов.
По умолчанию используется последовательная схема. Используйте эту схему для последовательной нумерации. Клиент Autodesk Vault позволяет определить другие схемы нумерации. Дополнительные сведения см. в справке клиента Autodesk Vault.
Доступность версии
Эта функция доступна в определенных редакциях Autodesk Vault. Информацию о поддержке этой функции в определенной редакции можно найти в таблице ниже.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Формирование номера файла
Для формирования номера нового файла необходимо включить в клиенте Autodesk Vault схему нумерации. Перед вызовом команды "Сохранить как" следует также войти в хранилище.
Будет открыто диалоговое окно "Формирование номера файла".
