Изменение значений свойств
Свойства перечислены в таблице, которая отображается в сетке свойств при выборе файла из списка. В ней отображается тип и значение каждого свойства.
Параметры, сопоставления и назначения категорий пользовательских свойств могут быть изменены. Для выполнения этих задач пользователь должен обладать правами администратора.
  1. Выберите "Сервис" > "Управление".
  2. В диалоговом окне "Настройки хранилища" на вкладке "Типы поведения" нажмите кнопку Свойства.
  3. Выберите определение свойства из списка в диалоговом окне "Определения свойств" и нажмите кнопку Изменить.
  4. Выберите один или несколько объектов в списке "Связи", а затем определите категории, которым необходимо назначить свойство. Для удаления назначения категории снимите флажок рядом с категорией.
  5. На вкладке "Параметры" выберите параметр свойства, который требуется изменить. Если изменение значения возможно, в поле "Значение" можно выбрать новое значение из списка или ввести его вручную.
  6. Нажмите"ОК"для сохранения сделанных изменений и возврата в диалоговое окно Определение свойств.
Прим.: При выборе одного свойства для изменения все параметры можно изменить на вкладке "Параметры". Если для редактирования выбраны несколько отдельных свойств, для них можно изменить только параметры "Состояние" и "Основной поиск".
