Спецификация — удаление строки
Пользователь может удалять элементы из спецификации. Например, файл САПР может содержать сборку для справки, которая не является частью спецификации. Удаление отдельных деталей необходимо и в том случае, когда сборка приобретается в виде единого элемента.
Для удаления элементов спецификации следует удалить содержащие их строки. При удалении строки из спецификации удаляются все ссылки на элемент, а также ссылки на все его дочерние элементы. Удаление строки сборочной единицы в спецификации приводит к удалению строки сборочной единицы и всех соответствующих дочерних строк.
Изменение спецификации возможно только в представлении дерева. При отображении в виде списка изменение спецификации невозможно. Строки можно удалять только из верхнего уровня спецификации. Чтобы удалить строку из сборочной единицы, указанной в спецификации, откройте эту единицу в мастере элементов и удалите строку из спецификации сборочной единицы.
Удаление строки из спецификации
  1. Дважды щелкните элемент в мастере элементов.
  2. Перейдите на вкладку "Спецификация" в записи элемента.
  3. Выберите строку в спецификации.
  4. На панели инструментов спецификации "Редактирование" щелкните кнопку "Удалить строку"
    или
    щелкните выбранную строку правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить строку".
  5. Прим.: Строки можно удалять только из верхнего уровня спецификации. Чтобы удалить строку из сборочной единицы, указанной в спецификации, откройте эту единицу и удалите строку из спецификации сборочной единицы.
