С помощью параметров диалогового окна "Управление визуализацией" можно указать команды для разрыва связи между файлом данных в хранилище и соответствующим файлом визуализации. Если в результате какой-либо операции создается новая версия файла, связь с файлом визуализации удаляется во избежание прикрепления устаревшего файла визуализации к файлу данных.
По умолчанию связь с файлом визуализации разрывается с помощью следующих команд:
Если для команды отключена функция удаления связи, то при выполнении этой команды для свойства файла данных "Соответствие визуализации" устанавливается значение "Не синхронизировано". Это значение указывает на то, что файл визуализации, прикрепленный к файлу данных, устарел и может не точно отображать содержимое файла данных. При просмотре файла данных отображается предупреждение о том, что синхронизация файла визуализации не выполнена. Можно обновить файл визуализации или вручную проверить его правильность. После проверки файла визуализации для свойства файла данных "Соответствие визуализации" устанавливается значение "Проверено пользователем".
