Сопоставление свойств
Приоритет сопоставления определяет порядок записи свойств в файл. При записи в определенный файл нескольких свойств первым записывается свойство с наивысшим приоритетом.
Свойства можно сопоставлять с пользовательским свойством (UDP), что позволяет записывать в подчиненное пользовательское свойство значения основного файла, например свойство файла.
Прим.: При сопоставлении пользовательского свойства файла и элемента с одним свойством файла приоритет имеет пользовательское свойство элемента.
Импорт и экспорт конфигураций сопоставления
Существует два способа добавления свойства файла в хранилище:
Доступ
  1. В диалоговом окне Определение свойств выберите свойство, которое необходимо отредактировать, и щелкнитеРедактировать
  2. Для того, чтобы добавить или удалить Сопоставление свойств выберите вкладку Сопоставление.
Создание нового сопоставления
  1.  Щелкните поле * (нажмите для добавления нового сопоставления) под столбцом "Объект".
  2. Выберите тип объекта для сопоставления свойства.
  3. Щелкните пустое поле под заголовком "Поставщик" и выберите поставщик содержимого для файла, с которым будет выполняться сопоставление.
  4. Щелкните поле под заголовком "Свойство файла" и выберите команду "Импорт свойств".
  5. Выберите импорт свойств из хранилища или исходного файла.
  6. В диалоговом окне "Выбор файла" найдите файл, свойства которого требуется импортировать. Нажмите "Открыть".
    В списке "Импорт свойств" автоматически обновляются свойства, доступные для импорта из указанного источника.
  7. Для сохранения списка импортируемых свойств и создания сопоставления нажмите кнопку "ОК".
  8. Чтобы удалить все импортируемые свойства, щелкните значок списка "Очистить свойства" .
  9. Нажмите кнопку ОК на вкладке "Сопоставления" для сохранения всех изменений и возврата в диалоговое окно "Изменение свойства".
 Изменение свойств сопоставления
 Свойства в верхней части списка имеют приоритет над свойствами в нижней части. Список можно реорганизовать с помощью стрелок "Вверх" и "Вниз" на вкладке "Сопоставление".
  1. Для изменения приоритета сопоставления выберите на вкладке "Сопоставление" свойство, приоритет которого требуется изменить, и щелкните стрелку Вверх или Вниз.
  2. Нажмите"ОК"для сохранения сделанных изменений и возврата в диалоговое окно Определение свойств.
Прим.: Подчиненное свойство - это свойство, получающее значение других сопоставляемых с ним свойств. Сопоставляемые свойства (основные свойства) определяют значения подчиненных свойств.
