Задание уникальных имен файлов
По умолчанию уникальные имена файлов нельзя задать в базе данных хранилища. Единственным ограничением является невозможность существования в одной папке файлов с одинаковым именем. Каждый файл хранилища должен обладать уникальным, определяющим именем. Это правило применяется, когда файлы добавляются в хранилище, переименовываются или восстанавливаются в нем. При задании уникальных имен файлов рекомендуется установить этот параметр до добавления файлов в хранилище, хотя его можно включить в любое время. С помощью функции "Поиск повторений" можно найти дубликаты имен в хранилище, чтобы разрешить любые конфликты имен файлов, прежде чем включить этот параметр. Отчет о найденных дубликатах имен файлов может быть экспортирован из диалогового окна "Поиск повторений".
Использование уникальных имен файлов
  1. Откройте меню "Сервис" и выберите "Управление".
  2. В диалоговом окне "Управление" откройте вкладку "Файлы".
  3. Нажмите "Поиск повторений" для размещения в хранилище всех дубликатов имен файлов. Если будут найдены дубликаты имена файлов, выводится отчет с именами этих файлов. Чтобы просмотреть полный список, нажмите кнопку "Подробно". Чтобы экспортировать текстовый файл, содержащий список дублирующихся имен файлов и их расположения, нажмите кнопку "Отчет".
  4. С помощью переименования файлов можно устранить все дублирующиеся имена.
  5. Установите флажок "Использовать уникальные имена файлов". Если при включенном параметре существуют дублирующиеся имена файлов, отобразится диалоговое окно с сообщением о наличии в хранилище дублирующихся имен файлов, которые препятствуют включению параметра. Если это произойдет, устраните дублирующиеся имена файлов.
  6. Нажать кнопку "Закрыть".
Не рекомендуется задавать уникальные имена файлов, если какие-либо файлы с дублирующимися именами выданы пользователям. Если выдан файл с дублирующимся именем и при этом задано использование уникальных имен, то чтобы вернуть файл в хранилище этот параметр можно временно отключить. Пользователь хранилища может также отменить получение этого файла, а затем переименовать его, прежде чем выполнить возврат в хранилище.
