При проверке файла САПР в хранилище клиентское приложение Vault публикует файл визуализации. Функция настройки публикации позволяет определять параметры публикации файлов визуализации для каждого приложения САПР.
Параметры можно настроить для каждого из следующих приложений САПР:
Параметры публикации, доступные для Autodesk Inventor 2D, приведены в следующей таблице. Некоторые параметры могут быть применимы к определенной версии Autodesk Inventor.
Параметр |
Описание |
Все листы |
Создает все доступные листы в файле IDW. Если этот параметр отключен, создается только текущий лист. |
Отображение в программе просмотра |
При выборе этого параметра файл визуализации после создания отображается в программе просмотра. |
Тип DWF |
Определяет формат созданного файла: DWF или DWFx. |
Включить редактирование пометок |
Позволяет редактировать пометки в файле DWF. |
Включить пометки |
Позволяет добавлять пометки в файл DWF. |
Включить измерение |
Позволяет измерять данные в программе просмотра DWF. |
Включить печать |
Позволяет выполнять печать из программы просмотра DWF. |
Включить модель 3D |
Позволяет включать версию модели 3D в файл DWF. |
Включить незаполненные свойства |
Включает в файл DWF свойства без значений. |
Переопределить цвет листа |
При активации этого свойства для фона в файле DWF можно выбрать красный, зеленый и синий цвета. |
Режим публикации |
Определяет режим, используемый для публикации файла DWF. |
Синий цвет листа |
Определяет интенсивность синего цвета в фоне. Допустимы целые значения от 0 до 255. |
Зеленый цвет листа |
Определяет интенсивность зеленого цвета в фоне. Допустимы целые значения от 0 до 255. |
Красный цвет листа |
Определяет интенсивность красного цвета в фоне. Допустимы целые значения от 0 до 255. |
Показать исключенные листы |
Включает в файл DWF листов с пометкой "Не печатать". |
Параметры публикации, доступные для Autodesk Inventor 3D, приведены в следующей таблице. Некоторые параметры могут быть применимы к определенной версии Autodesk Inventor.
Параметр |
Описание |
Только компоненты спецификации |
Включает данные спецификации для всех компонентов в свернутом формате. |
Структура спецификации |
Используется для преобразования данных спецификации из сборки всех деталей и узлов в структурированный формат. |
Свойства компонентов |
Включает в сборку информацию о свойствах отдельных компонентов. |
При выборе этого параметра файл DWF после создания отображается в программе просмотра. |
Тип DWF |
Включить пометки |
Включить печать |
Качество граней |
Определяет разрешение файла DWF. |
Включить все элементы |
Включает в файл DWF все элементы параметрической детали или сборки. |
Включить анимации |
Включает анимации в презентацию в файле DWF. |
Включить видовые представления |
Включает в файл DWF все видовые представления. |
Включить позиционные представления |
Включает в файл DWF все позиционные представления. |
Режим сложной сборки |
Повышает производительность и устойчивость при работе со сложными сборками. Примечание. При использовании этого режима для небольших сборок возможно определенное снижение производительности. Поэтому при переходе к этому режиму необходимо учитывать размер сборок, количество сложных сборок и тип данных в них. |
Массовые свойства |
Рассчитывает и сохраняет в файле DWF физические свойства модели. |
Режим публикации |
Публиковать скриншот |
Создает скриншот трехмерного чертежа и публикует его в файле DWF в формате плоского изображения. Повернуть или пометить изображение невозможно. Это свойство используется в сочетании со свойством "Разрешение скриншота". |
Разрешение скриншота |
Если свойство "Публиковать скриншот" активировано, этот параметр определяет разрешение скриншота в формате целых чисел. |
Развертка из листового металла |
Включает модель развертки в файл DWF. |
Стиль листового металла |
Включает в файл DWF информацию о стиле листового металла. |
Подготовка сварных конструкций |
Включает в файл DWF информацию о подготовке сварных конструкций в 3D. |
Обозначения сварки |
Включает в файл DWF обозначения сварки в 3D. |
В этой таблице описаны параметры публикации, общие для всех приложений AutoCAD.
Параметр |
Описание |
Включить информацию о слое |
Включает в файл DWF информацию о слоях и обеспечивает их просмотр. |
Инициализация подоснов |
Инициализирует подосновы в файлах и обеспечивает их соответствие актуальным стандартам подоснов. Это свойство особенно важно для обеспечения совместимости с более старыми файлами САПР или при добавлении файлов в хранилище с использованием Autoloader. |
Путь к файлу журнала |
Укажите путь для сохранения файла DWF. |
Включить клеймение |
Включает клеймение и позволяет размещать его в определенном углу каждого чертежа и/или регистрировать его в файле. |
Использовать параметры страницы из пользовательского файла DWG. |
Игнорирует все прочие параметры в диалоговом окне "Параметры публикации" и использует настройки приложения публикации. |
Тип визуализации |
Определяет формат файла, созданного при получении (DWF или DWFx). |
В этой таблице описаны параметры публикации, доступные для вертикальных приложений AutoCAD. Некоторые параметры могут быть применимы только к определенному приложению AutoCAD (например, Autocad Electrical).
Параметр |
Описание |
Центровка печати |
Размещает чертеж по центру страницы. |
Ориентация чертежа |
Определяет книжную или альбомную ориентацию чертежа. |
По размеру бумаги |
Масштабирует чертеж по размеру бумаги, на которой производится печать. |
Скрыть объекты в пространстве листа |
Скрывает объекты на видовом экране пространства листа |
Включить подосновы |
Включает все подосновы в файл визуализации |
Включить пространство модели |
Включает пространство модели в файл визуализации. |
Размер бумаги (в британских единицах) |
Определяет размер бумаги в дюймах. Введите внутреннее (не отображаемое) имя размера бумаги, определенного в файле настройки печати (PC3). Например, для бумаги размерами 11 х 17 дюймов указывается имя ANSI_B_(11,00_x_17,00_дюймов). |
Размер бумаги (в метрических единицах) |
Определяет размер бумаги в миллиметрах. Введите внутреннее (не отображаемое) имя размера бумаги, определенного в файле настройки печати (PC3). Например, для бумаги формата A4 указывается имя ISO_A4_(210,00_X_297,00_мм). |
Печать толщины линии объекта |
Включает вес линии объекта в изображение. |
Печать пространства листа в последнюю очередь |
Выводит на печать геометрию пространства модели до геометрии пространства листа. При активации этого параметра расположение вкладки "Модель" изменяется с указанием подосновы и модели. |
Таблица стилей печати |
Определяет плоттер или файл настройки плоттера (PC3). |
Печать в перевернутом виде |
Выводит чертеж на печать с поворотом на 180 градусов. |
Печать с использованием стилей печати |
Выполняет печать с использованием стилей при создании файла DWF. |
Качество |
Определяет качество отображения файла DWF. |
Изменить вес линий |
Изменяет вес линий в соответствии с масштабом печати. |
Печать теней |
Определяет параметры печати с тонированием. |
Область печати |
Определяет область печати. |
"Управление"
"Параметры хранилища".
