Порядок элементов в спецификации наследуется из приложения САПР, в котором была создана эта спецификация. При отображении спецификации в приложении Vault Professional столбец "Строка" указывает порядок элементов. Каждая сборочная единица имеет собственную схему нумерации с единицы, причем шаг равен 1.
Новые элементы, добавляемые в программе Vault Professional, записываются в конец списка. Элементы, добавляемые из надстройки САПР, записываются в конец списка при выполнении обновления.
При удалении элемента из спецификации в последовательной нумерации образуется промежуток. Используйте команду "Изменить нумерацию", чтобы обновить порядок. Изменение нумерации в спецификации элемента возможно только для дочерних элементов верхнего уровня.
Для изменения порядка элементов спецификации пользователь может перетащить их мышью. Можно восстановить исходный порядок элементов. Также возможна установка нового порядка в качестве порядка по умолчанию.
Переупорядочивание спецификации
Нажмите кнопки "Сохранить" и "Закрыть", чтобы сохранить новый порядок, или выберите "Файл" > "Выход", чтобы закрыть запись элемента без сохранения нового порядка спецификации.
