This feature is available only in Vault Professional.
В реплицированной среде необходимо наличие прав владения пользовательскими объектами. Это позволит предотвратить ситуацию, при которой другая рабочая группа запросит права на изменение этих данных.
При управлении правом владения пользовательским объектом можно назначать право владения другой группе и задать продолжительность аренды для своей рабочей группы.
При выполнении операции изменения объектов, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которых владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Доступ к диалоговому окну "Управление правом собственности" для пользовательских объектов
Выбранные пользовательские объекты отображаются в диалоговом окне "Управление правом владения" с установленными флажками.
Папки, владельцем которых является текущая рабочая группа, а также папки другой рабочей группы с истекшим сроком аренды отображаются полужирным шрифтом. Полужирный шрифт указывает на возможность изменения права владения пользовательским объектом.
Выбор и отмена выбора пользовательских объектов
Для быстрого выбора и отмены выбора пользовательских объектов при управлении правом владения используется контекстное меню.
Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество пользовательских объектов, право владения которыми успешно передано указанной рабочей группе. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для прояснения ситуации рядом с каждым пользовательским объектом отображается его статус.
Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных файлов.
Рабочая группа может освободить право владения, чтобы его при необходимости могла получить другая рабочая группа.
