Владение файлами
В реплицированной среде рабочей группе должны быть предоставлены права владения изменяемыми файлами. Право владения не позволяет другой рабочей группе извлекать файлы и изменять их.
В ходе управления правами собственности на файлы пользователь может назначить права собственности другой группе, указать продолжительность аренды для своей рабочей группы и определить необходимость обработки связанной документации и элементов при запросе или передаче разрешений владельца.
Чтобы открыть диалоговое окно "Управление правом собственности", правой кнопкой мыши щелкните файл или группу файлов, собственником которых должна являться рабочая группа, а затем выберите команду "Управление правом собственности" в контекстном меню.
При выполнении операции редактирования для объекта, владельцем которых текущая рабочая группа не является, но срок аренды которого владельцем истек, право владения передается автоматически и операция редактирования выполняется успешно. Но если базы данных не синхронизированы, то право владения тем не менее переносится, но операция редактирования будет отменена.
Доступ к диалоговому окну "Управление правом владения" для файлов
Включить связанную документацию
Совместить право собственности для элементов и файлов
Выбор и отмена выбора файлов для права владения
    Для быстрого выбора и отмены выбора файлов при управлении правом владения предусмотрено контекстное меню.
  1. Чтобы открыть контекстное меню, щелкните файл правой кнопкой мыши.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите команду "Выделить", чтобы выбрать файл в списке.
    • Выберите команду "Выделить все", чтобы выбрать все файлы в списке.
    • Выберите команду "Снять пометку", чтобы отменить выбор файла в списке.
    • Выберите команду "Снять все пометки", чтобы отменить выбор всех файлов в списке.
Назначение права собственности другой рабочей группе
  1. Откройте диалоговое окно "Управление правом собственности для файлов" и выберите рабочую группу, которой необходимо назначить право собственности, из раскрывающегося списка "Назначить рабочей группе".
    Прим.: В раскрывающемся списке "Назначить рабочей группе" отображаются только рабочие группы с реплицированным хранилищем.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы применить изменения. Откроется диалоговое окно статуса, в котором отображается количество файлов, успешно перенесенных в указанную рабочую группу. Если назначения рабочих групп выполнены с ошибкой, то отображается их количество. Для каждого файла отображается статус, содержащий дополнительные сведения.
Изменение срока аренды
    Если рабочая группа управляет административным объектом, то пользователь может указать продолжительность аренды для выбранных файлов.
  1. В диалоговом окне "Управление правом владения файлом" введите продолжительность срока аренды (в течение которого право владения должно быть предоставлено рабочей группе), используя сочетание поля ввода и раскрывающегося меню.
    1. По умолчанию продолжительность аренды равна нулю или любому значению по умолчанию, заданному администратором.
  2. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сбросить продолжительность аренды до указанного значения.
Освобождение права владения файлом
    При необходимости рабочая группа может отказаться от права собственности в пользу другой рабочей группы.
  1. Для нужных файлов, выбранных в диалоговом окне "Управление правом владения файлом" установите для срока аренды значение "ноль".
  2. Нажмите "ОК". После этого продолжительность аренды становится равной нулю, а аренда для всех выбранных папок завершается.
