Прим.: Эта функция доступна только в Autodesk Vault Workgroup, Collaboration и Professional.
Жизненные циклы определяются продуктами начиная с запуска и в течение всего производства. При разработке и развитии продуктов в файлы продуктов вносятся изменения. Для формирования полной истории изменений по мере развития продукта необходимо отслеживание изменений и управление ими. Управление редакциями обеспечивает согласованность на протяжении всего жизненного цикла продукта за счет применения общих определений и типов поведения к файлам и объектам хранилища.
Для управления версиями при разработке продуктов используются схемы редакций.
Определения готовых схем редакций
Доступны следующие определения схем редакций.
Имя
Описание
Разделитель
Первичная
Вторичная
Третичная
Категории
| Стандартный буквенный формат |
В первичном формате разрешены только символы |
Точка (.) |
Буквенный |
Числовой |
Числовой |
Технические, стандартные |
| Стандартный числовой формат |
Последовательная нумерация, начиная с 1 |
Период (.). |
Числовой |
Числовой |
Числовой |
Office |
| <Нет> |
Пустая схема редакции для исключения условия |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
Форматы готовых схем редакций
Доступны следующие форматы схем редакций.
Имя формата
Значения
| Буквенный |
A,B,C,D,E,F,...Z,AA,AB,AC,...,BA,BB,...,ZZ |
| Числовой |
1,2,3,...,99 |
Управление схемами редакций и назначениями категорий
Назначить или удалить одну или несколько схем редакции для категории можно с помощью команды "Назначить". Также можно назначить схему редакции для категории <База>, создав схему по умолчанию для файлов и элементов, не назначенных ни одной категории.
Важно! При назначении или удалении схемы редакции не следует выбирать в списке "Фильтр" вариант "Все схемы редакций".
Назначение схемы редакции для категории
- Выберите "Сервис"
"Управление"
"Параметры хранилища".
- В диалоговом окне "Параметры хранилища" щелкните вкладку Типы поведения и выберите команду
Редакции.
- В диалоговом окне "Определения схем редакций" выберите из списка "Фильтр" категорию, которую требуется назначить схеме редакции или из которой необходимо удалить схему редакции.
- Нажмите кнопку "Назначить" на панели инструментов диалогового окна "Определения схем редакций".
Добавление схемы редакции к категории
- В диалоговом окне "Назначение категории" выберите одну или несколько схем редакций из списка "Все схемы редакций", расположенного слева, а затем нажмите кнопку Добавить для добавления схем в список "Назначенные схемы редакций", расположенный справа.
Удаление схемы редакции из категории
- Для удаления схем из категории выберите в диалоговом окне "Назначение категории" одну или несколько схем редакций из списка "Назначенные схемы редакций", расположенного справа, а затем нажмите кнопку Удалить. Выбранные схемы будут отображаться в списке "Все схемы редакций", расположенном слева.
- Для назначения схемы редакции по умолчанию выберите схему из списка "Назначенные схемы редакций", расположенного справа, и нажмите кнопку По умолчанию.
- Нажмите ОК.
Прим.: Для назначения схемы редакции файлам, не отнесенным ни одной категории, выберите <База>.
Изменение определения схемы редакции
Пользователь может изменить схему редакций для файла или элемента. Для использования этой функции пользователь должен обладать правами администратора.
Изменение определения схемы редакции для файла
- Выберите один или несколько файлов для редактирования из сетки связей или в области просмотра
- Выберите Действия
"Пересмотреть".
- В диалоговом окне "Пересмотреть" выберите в списке "Выбрать следующую редакцию" значение "Первичная", "Вторичная" или "Третичная".
- Выберите родительские и дочерние файлы для пересмотра с использованием сетки связей. Пересматриваются все файлы, отмеченные в сетке связей. Снимите флажок для файлов, изменение которых не требуется.
- Для просмотра списка доступных определений схем редакций нажмите (...). По умолчанию в список включаются только схемы редакций, связанные с категорией файлов. Для просмотра схем редакций, не связанных с категорией, установите флажок "Показывать определения, не связанные с категорией".
- Выполните одно из следующих действий:
- В диалоговом окне "Изменение определения схемы редакции" выберите новую схему редакции, которую требуется назначить выбранному файлу. Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Изменение определения схемы редакции" выберите <Нет> для удаления выбранного файла из управления редакциями. Нажмите кнопку "ОК".
- Дополнительно в диалоговом окне "Пересмотреть" можно ввести комментарии в поле "Ввод комментариев". Нажмите кнопку "ОК".
Изменение определения схемы редакций для элемента
- Выберите один или несколько файлов для редактирования из мастера элементов или в области просмотра.
- Выберите команды Действия
Изменить редакцию.
- В диалоговом окне "Выбор следующей редакции" значение "Первичная", "Вторичная" или "Третичная" в списке "Выбор редакции".
Пользователь также может настроить следующий уровень редакции. Для этого необходимо выбрать параметр "Указывается пользователем" и ввести значение.
- Для просмотра списка доступных определений схем редакций щелкните элемент "Схема". В списке приведены только схемы редакций, связанные с категорией элементов.
- В диалоговом окне "Изменение определения схемы редакции" выберите новую схему редакции, которую требуется назначить выбранному элементу. Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Выбор следующей редакции" нажмите кнопку "ОК".
Копирование схемы редакции
Создать новую схему редакции можно путем копирования существующей схемы. Изменение стандартных схем невозможно, но они могут быть скопированы и изменены до новой схемы редакции.
- Выберите "Сервис"
"Управление"
Редакции.
- В таблице схем редакций выберите соответствующую схему и нажмите Копировать.
- В диалоговом окне "Изменение определения схемы редакции" имя по умолчанию Копия <имя исходной схемы> отображается в поле "Имя определения". Значения схемы копируются из исходной схемы в новую.
- При необходимости пересмотрите следующие значения:
- Измените имя схемы в поле "Имя определения".
- Измените описание схемы в поле "Описание".
- Для выбора или удаления категорий измените назначение категорий в списке "Категория".
- Измените значения схемы для первичной, вторичной и третичной редакции или типов разделителя путем выбора соответствующего поля значения в таблице "Значения схемы", а затем в появившемся списке значений.
- Нажмите ОК.
Создание новой схемы редакции
- Выберите "Сервис"
"Управление"
Редакции.
- В списке "Категория" выполните одно из следующих действий:
- Выберите категорию для назначения новой схеме. Для назначения схемы редакции файлам, не отнесенным ни к одной категории, выберите <База>.
- Для создания новой схемы без назначения категории выберите <Все категории>.
- Нажмите кнопку Создать. В диалоговом окне "Определение схемы редакции" имя новой редакции по умолчанию отображается в поле "Имя определения".
- Введите в поле "Имя определения" другое имя схемы.
- Введите в поле "Описание" соответствующее описание схемы.
- Если в предыдущем диалоговом окне схеме была назначена категория, эта категория отображается в списке "Категория". Выберите одну или несколько категорий для назначения новой схемы редакции.
- Нажмите ОК для принятия формата схемы по умолчанию, показанного на вкладке "Предварительный просмотр", и закройте диалоговое окно.
- Нажмите кнопку Создать для определения нового формата схемы редакции.
- Нажмите кнопку Копировать для копирования формата схемы редакции из другой схемы.
Определение нового формата схемы редакции
- Щелкните вкладку Формат схемы
Создать.
- В диалоговом окне "Список форматов схемы" введите имя в поле "Имя формата схемы".
- Для добавления строки для значения схемы нажмите кнопку "Добавить", а затем введите значение в новой строке.
- Дополнительно можно изменить приоритет значений с помощью выбора значения и щелчка по стрелке, направленной вверх или вниз.
- Также можно выбрать в качестве значения по умолчанию не отмеченное в списке значение, после чего нажать кнопку "По умолчанию".
- Нажмите ОК.
Копирование формата из другой схемы редакции
- Щелкните вкладку "Формат схемы", выберите формат схемы, который требуется скопировать, и нажмите кнопку "Копировать".
- В диалоговом окне "Список форматов схемы" имя по умолчанию "Копия <имя исходной схемы>" отображается в поле "Имя формата схемы". Замените это имя введенным именем.
- Также можно выбрать в качестве значения по умолчанию не отмеченное в списке значение, после чего нажать кнопку По умолчанию.
- Добавьте новую строку нажатием кнопки Добавить и введите значение в списке "Значения списка".
- Выберите значение, которое требуется удалить, и нажмите кнопку Удалить.
- Нажмите ОК.
Можно удалить существующую схему редакции, соответствующую следующим критериям:
- Схема редакции является нестандартной.
- Схема редакции не используется основной версией ни одной редакции.
- Схема редакции не используется.
Схема редакции считается используемой, если она используется текущей версией файла или назначена категории. Если схема редакции использовалась предыдущей версией файла, она считается неиспользуемой.
- Выберите "Сервис"
"Управление"
Редакции.
- Выберите схему в диалоговом окне "Определения схем редакций" и нажмите кнопку Удалить.
Удаление формата редакции
После удаления схемы редакции требуется также удалить соответствующий формат редакции.
- Нажмите кнопку Создать в диалоговом окне "Определения схем редакций".
- Выберите вкладку Формат схемы.
- Выберите формат схемы, который требуется удалить, и нажмите кнопку Удалить. Затем в диалоговом окне подтверждения нажмите Да.
- Для выхода из диалогового окна "Определения схем редакций - новая редакция" нажмите кнопку "Отмена".
Изменение схемы редакции
Существующую схему редакции, включая импортированную схему, можно изменить. Изменение стандартных схем невозможно, но они могут быть скопированы и изменены до новой схемы редакции.
Невозможно изменение только формата схемы редакции и комментариев. Формат схемы редакции включает первичную, вторичную и третичную переменные, а также разделитель. Изменение используемого формата схемы редакции невозможно. При попытке изменения используемого формата схемы редакции появится сообщение о том, что этот формат уже используется. Область изменения для данных схемы редакции расположена в группе "Сведения о схеме".
- Выберите "Сервис"
"Управление"
Редакции.
- В диалоговом окне "Определение схем редакций" выберите схему редакции из столбца "Имя схемы" и нажмите кнопку Изменить.
- В диалоговом окне "Определение схемы редакции" измените имя определения или описание путем замены текста.
- Для назначения или удаления схемы из соответствующей категории установите или удалите флажки рядом с именами категорий в списке "Категория".
Изменение формата схемы редакции
Группа "Сведения о схеме" расположена в нижней части диалогового окна "Определение схемы редакции". В столбце "Тип" таблицы "Значения схемы" перечислены разделитель, первичный, вторичный или третичный компоненты формата схемы редакции. В столбце "Значение" перечислены свойства соответствующего типа.
Выберите тип в таблице "Значения схемы", а затем значение из списка.
Добавление комментариев в схему редакции
- Выберите вкладку Комментарии
Добавить.
- Введите комментарии в доступной области в диалоговом окне "Комментарий для" и нажмите ОК.
- Для подтверждения всех изменений и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
Импорт схемы редакции
Определение схемы редакции можно импортировать из внешнего текстового файла или из другой среды Vault Professional. После импорта схемы редакции создается формат редакции с таким же именем, что и у импортированной схемы.
Важно! Каждая строка текстового файла должна содержать только одно значение.
- Выберите "Сервис"
"Управление"
Редакции.
- Нажмите кнопку "Импортировать" на панели инструментов диалогового окна "Определения схем редакций".
- Для поиска и выбора текстового файла для импорта определения схемы нажмите (...) в диалоговом окне "Импорт схемы редакции".
- В поле "Имя" подставляется имя импортированного файла. Измените имя схемы редакции или примите имя импортированной схемы.
- Введите описание в поле "Описание".
- Для изменения символа, используемого в качестве разделителя между уровнями редакции, выберите символ из списка "Разделитель".
- В списке "Категории" выберите одну или несколько категорий для назначений схеме редакции. Для назначения схемы редакции файлам, не отнесенным ни к одной категории, выберите <База>.
- Нажмите кнопку "ОК".
