Новые объекты проектов можно создать путем копирования существующих в хранилище данных. В зависимости от того, какое приложение для проектирования используется, при создании копии проекта необходимо cкопировать файл чертежа со всеми связанными файлами или всю структуру проекта, а также 2D чертежи, связанные с 3D моделями.
С помощью функции копирования проекта создается копия проекта в той же "воронке депрессии", что и исходные файлы. В диалоговом окне "Копирование проекта" можно выбрать части существующего проекта для копирования, повторного использования или замены. Возможные операции ограничиваются используемым приложением и типом выбранного файла.
Общие правила копирования проекта
- Изменение действия с главным файлом не изменяет дочерний файл. При изменении дочернего файла родительский файл не изменяется. Чтобы изменить действие с дочерним файлом, нажмите клавишу Ctrl и и измените действие для родительского файла.
- Если для взаимосвязей файлов назначено включение всей связанной документации, для схем и чертежей подчиненных файлов назначается копирование при условии, что копирование назначается для самого подчиненного файла.
- Журнал файла не копируется. Имя исходного файла и номер версии добавляются в поле комментариев нового файла.
- Вложения файла сохраняются.
- Автоматически публикуемые файлы .dwf не поддерживаются напрямую.
Для нового файла используется имя исходного файла с префиксом "Копия". Можно изменить имя скопированного файла. Если имя нового файла совпадает с именем существующего файла, который находится в той же папке, что и исходный файл, существующий файл заменяется на переименованный файл.
В следующих разделах содержатся дополнительные сведения по использованию Autodesk Vault с различными приложениями для проектирования.
Autodesk Inventor
Дополнительные правила копирования проекта
- По умолчанию всем файлам Inventor задается значение "Повторное использование", за исключением файла, изначально выбранного для копирования.
- Для общих файлов, библиотек компонентов и файлов вне структуры проекта операция может быть изменена на копирование или замену. Если для внешнего файла или файла Библиотеки компонентов задано копирование, копия сохраняется в той же папке, что и новый проект.
- При выборе файла Inventor .dwg он рассматривается как файл Inventor .idw. К зависимым файлам Autodesk Inventor, которые можно копировать, использовать повторно и заменять, относятся следующие файлы.
- Когда для файлов Inventor с правилами iLogic настроено копирование, файлы могут быть обнаружены и отображены в диалоговом окне "Удаление файлов iLogic" по нажатию кнопки "ОК". Пользователь может удалить файлы iLogic, поставив флажок.
Копирование
Если в диалоговом окне "Копирование проекта" назначить для файлов сборки и детали Autodesk Inventor копирование, оно также будет автоматически назначено для связанных с ними родительских файлов, файлов презентации и файлов чертежей.
Кроме файлов DWG, можно копировать следующие типы файлов:
- IAM (файлы сборки);
- IPT (файлы деталей);
- IDW (файлы чертежей);
- IPN (файлы схем).
Если в диалоговом окне "Копирование проекта" назначить для файлов сборки и детали Autodesk Inventor повторное использование, оно также будет автоматически назначено для связанных с ними родительских файлов, файлов презентации и файлов чертежей.
Кроме файлов DWG, можно повторно использовать следующие типы файлов:
- IPN (файлы схем).
Исключение
Файлы Autodesk Inventor можно исключить только с помощью вида "Область применения" диалогового окна "Копирование проекта". Если файл Autodesk Inventor на виде "Состоит из", его невозможно исключить. Если для исключения выбран файл DWG, созданный в программе AutoCAD, то вместе с ним исключаются все дочерние файлы.
Кроме файлов DWG, можно исключить следующие типы файлов:
- IPN (файлы схем).
Замена
- IPT (файлы деталей).
Файл детали можно заменить файлом существующей сборки, а файл сборки - существующим файлом детали.
Прим.: Несмотря на то, что файл можно заменить, если использовать параметр копирования и присвоить новому файлу имя существующего файла, лучше использовать параметр замены диалогового окна "Копирование проекта".
Повторное использование файлов библиотеки
Если щелкнуть мышкой при нажатой клавише CTRL и скопировать все файлы, для файлов библиотеки также будет настроено копирование. Можно щелкнуть правой кнопкой мыши файл сборки, применить команду "Повторно использовать файлы библиотеки" из контекстного меню, после чего для всех файлов библиотеки из этой сборки будет установлен параметр "Повторное использование".
AutoCAD, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical
При создании копии проекта по умолчанию для всех файлов задается копирование. Новый проект создается в новой папке хранилища.
AutoCAD Civil 3D
Операцию копирования проекта можно использовать только для файлов чертежей (DWG). Связанные файлы, например импортированные поверхности, можно копировать или повторно использовать из источника.
Пользователи Vault Professional или решения ERP
В программе Autodesk Vault Professional или решении ERP имена файлов часто содержат номер детали или элемента, назначенного компоненту. По умолчанию набор файлов для копирования обозначается добавлением (2), например Dial (2).ipt. Схему именования можно определить для файлов, скопированных в новый проект. Префикс и суффикс дополнительно автоматически добавляются к файлам. Новые файлы можно также автоматически увеличить, если исходные имена файлов заканчиваются целым числом. Это необходимо, когда файлы CAD названы с помощью номеров элементов или деталей. Файлы схем и чертежей Autodesk Inventor могут быть автоматически названы для соответствия с именами их деталей или дочерним объектом сборки.
Копирование проекта
Следуйте инструкциям в данном разделе, чтобы скопировать существующий проект. Некоторые операции могут отличаться в зависимости от используемого приложения для проектирования.
Копирование проекта
- Выберите файл либо на главной панели, либо в области просмотра. Автоматически публикуемые файлы .dwf не поддерживаются напрямую.
При использовании одного из перечисленных ниже приложений, щелкните ссылку для получения дополнительных сведений.
AutoCAD Electrical
Выберите файл определения проекта WDP.
Autodesk Inventor
При выборе файла DWG Autodesk Inventor связанные с ним файлы IPT и IAM Autodesk Inventor можно повторно использовать, копировать или заменять. При выборе файла Inventor .dwg все подчиненные файлы, связанные с файлом .dwg, в мастере копирования проектов будут отображены в списке зависимых. Все файлы .dwg, подключенные к подчиненным файлам, будут расположены в папке Documentation.
Если в диалоговом окне "Копия проекта" представлен неверный файл проекта Autodesk Inventor, можно указать другой файл .ipj. При выборе другого файла .ipj изменяется место хранения новых файлов, а также место в котором можно выполнить выбор существующих файлов.
- В диалоговом окне "Копирование проекта" щелкните правой кнопкой мыши файл проекта Autodesk Inventor .ipj и выберите "Задать файл проекта".
Прим.: Чтобы скопировать предыдущие данные, щелкните правой кнопкой мыши файл на вкладке "История".
- В диалоговом окне "Выбор файла для замены" найдите другой файл .ipj. Можно выполнять поиск в любом месте текущего проекта и в корневом элементе хранилища.
- Выберите новый файл .ipj и нажмите "Заменить".
- В панели инструментов выберите "Копировать проект". В диалоговом окне "Копирование проекта" перечислены начальные наборы данных для копируемого проекта.
- В поле "Копировать проект из" указывается местоположения источника в хранилище для копирования проекта. Если необходимо выбрать другой источник проекта, нажмите кнопку обзора (...) для поиска другого проекта в хранилище.
- В поле "Копирование проекта в" укажите конечное расположение в хранилище для копирования. Нажмите кнопку обзора, ..., чтобв найти папку в хранилище.
- Копируемая версия или редакция отображается в поле "Редакция для копирования".
- Файлы, которые содержат чертеж для копирования, по умолчанию представлены в области структуры и сгруппированы по папкам.
- Чтобы просмотреть неструктурированный список, выберите "Список".
- Чтобы отобразить список подчиненных файлов конечного файла в структуре дерева сборки, выберите "Вид применений".
- Чтобы отобразить список главных файлов конечного файла и подчиненных файлов конечного файла, выберите "Видовое представление". Перечисленные файлы зависят от параметров, выбранных в диалоговом окне "Параметры".
- Укажите связи файла, используемые в процессе копирования, для подчиненных файлов или подчиненных файлов и связанных с ними файлов документации. Данная функция доступна только для файлов Autodesk Inventor.
- Значок перед каждым файлом в списке указывает, будет ли файл скопирован, повторно использован, заменен или исключен.
Копировать файл
Исключить файл
Заменить файл
Щелкнте значок, чтобы переключиться между "Копировать" и "Повторно использовать". Щелкните правой кнопкой имя файла, чтобы изменить действие с помощью контекстного меню. Изменение действия с главным файлом не изменяет дочерний файл. При изменении дочернего файла родительский файл не изменяется. Чтобы изменить действие с дочерним файлом, нажмите клавишу Ctrl и и измените действие для родительского файла.
- Для файлов AutoCAD и AutoCAD Civil 3D доступны только команды копирования и повторного использования.
- Для проектов AutoCAD Electrical доступны только команды Копировать и Исключить . По умолчанию для всех файлов изначально установлено "Копировать".
- Для файлов Autodesk Inventor доступны команды копирования, повторного использования, исключения и замены.
Совет. Наведите курсор на значок операции, чтобы просмотреть, какие еще операции доступны для файла.
- Если для файла назначено копирование, нажмите кнопку обзора в столбце "Папка хранилища" для данного файла и укажите для нового чертежа новое местоположение в хранилище. Если повторное использование файла с общим доступом изменено на копирование, появится запрос для выбора экземпляра файла с общим доступом, который будет использован везде, где в чертеже используется файл с общим доступом.
Для AutoCAD Electrical
При копировании проекта AutoCAD Electrical папка хранилища автоматически задается так, чтобы она соответствовала имени новой папки хранилища, указанной ранее. Если файлы копируемого проекта расположены в разных папках хранилища, новый проект автоматически структурируется так, чтобы файлы чертежей и соответствующие подпапки находились в том же каталоге, что и новый файл проекта.
Прим.: Имя файла проекта AutoCAD Electrical может быть изменено. Щеклните поле "Новое имя файла" для файла .wdp и введите новое имя. После того, как имя будет введено, все связанные файлы конфигурации переименовываются соответстветствующим образом. Файлы конфигурации не могут быть переименоавны независимо от файла проекта.
Для Autodesk Inventor
Если для файла назначена замена, нажмите кнопку обзора в столбце "Новое имя файла" для данного файла и укажите в хранилище файл замены. Файлы деталей Autodesk Inventor (IPT) и файлы сборок (IAM) можно заменить. Файл сборки может быть заменен файлом детали. Файлы DWG, созданные в программе AutoCAD, можно заменить только другими файлами DWG. Появится запрос на подтверждение, что замена файла может привести к потере данных. Для продолжения нажмите "Да".
- Укажите для новых файлов, которые будут созданы, схему именования.
- Дополнительно укажите, требуется ли добавлять для имен новых файлов префикс или суффикс.
- Установите флажок "Приращение", чтобы последовательно обновить имена файлов, которые заканчиваются целым числом.
- Нажмите "С учетом имени", чтобы имена файлов презентации и чертежа соответствовали именам подчиненного файла детали или сборки.
- Нажмите "Применить", чтобы просмотреть схему именования в списке файлов.
- Чтобы вернуться к исходной схеме именования, выберите "Отменить".
- Нажмите "OK".
Поиск и замена текста
- Выберите файл в копии проекта.
- Щелкните правой кнопкой мыши в любой ячейке сетки для файла, чтобы отобразить контекстное меню.
Найти
Прим.: С помощью команды "Поиск файлов" выполняется поиск только имен файлов, выбранных в столбце "Имя файла" или "Новое имя файла", или поиск только имен папок в столбце "Папка хранилища". С помощью команды "Поиск файлов" выполняется поиск операций в столбце "Статус файла".
- В контекстном меню выберите "Поиск файлов".
- В диалоговом окне "Поиск файлов" введите тестовую строку, которую требуется найти в текущем столбце. При поиске столбца "Статус файла" выберите в списке операцию файла.
- Для поиска строки текста дополнительно установите флажок "Учитывать регистр", чтобы найти строки, полностью совпадающие с верхним регистром строки поиска.
- Выберите "Вверх" или "Вниз", чтобы выполнить поиск выше или ниже текущей ячейки.
- Нажмите кнопку "Найти далее". В диалоговом окне "Копирование проекта" будет выделен следующий файл, соответствующий критериям поиска. С помощью кнопки "Найти далее" продолжайте поиск по списку.
Когда в диалоговом окне "Поиск файлов" введена строка поиска, в контекстном меню можно выбрать "Найти далее", чтобы продолжить поиск этой строки, не открывая для этого диалоговое окно "Поиск файлов" повторно.
Заменить
Прим.: Замена доступна только в столбцах "Новое имя файла" и "Папка хранилища".
- В контекстном меню выберите "Заменить".
- В диалоговом окне "Заменить" введите тестовую строку, которую требуется найти в текущем столбце.
- Введите тестовую строку в качестве замены строки поиска.
- Дополнительно установите флажок "Учитывать регистр", чтобы найти строки, полностью совпадающие с верхним регистром строки поиска.
- Выберите "Заменить", чтобы заменить строку поиска, или выберите "Заменить все", чтобы заменить все вхождения строки поиска в новом тексте.
