Для отслеживания статуса файлов в Autodesk Vault Basic должен быть включен параметр "Отслеживать статус файлов". Файл может иметь статус:
- Неизвестно
- Необходимо обновление
- Не требует обновления
С помощью консоли сервера выполните сканирование базы данных для определения статуса каждого файла. Затем для каждого файла обновляется свойство "Статус файла" , чтобы отражать текущий статус.
- Выберите хранилище на панели навигации.
- Выберите "Действия"
"Обновить статус файла".
- Если в консоли сервера не включен параметр "Отслеживать статус файлов", отобразится запрос на включение этого параметра, а затем можно будет продолжить обновление. Нажмите "Да".
- Отобразится предупреждение о том, что при обновлении статуса изменяется любой статус, который был установлен ранее. Чтобы продолжить, нажмите кнопку "Да".
- Будет предложено остановить веб-службу, если она сейчас выполняется. Чтобы продолжить, нажмите кнопку "Да".
- По завершении сканирования нажмите кнопку "ОК".
