Подключение папки хранилища к разным рабочим папкам
Рабочая папка содержит копии файлов, доступные только для чтения, которые были получены из хранилища. При получении файла выданная версия из хранилища заменяет файл в рабочей папке и становится доступной для чтения и записи. Если файл возвращен в хранилище, локальная версия файла в рабочей папке снова становится доступной только для чтения.
Можно задать другую рабочую папку или настроить рабочую папку с общим доступом для нескольких пользователей.
Обзор рабочих папок
Файлы нельзя редактировать непосредственно в хранилище. Когда файлы выдаются или при получении версий файлов из хранилища файлы копируются из хранилища в папку на локальном компьютере, которая называется рабочей папкой. Рабочая папка – это локальный каталог, в которой хранятся файлы, с которыми работает пользователь. Рабочая папка определяется по умолчанию, что позволяет немедленно начать работу с хранилищем. По умолчанию рабочая папка – это:
Если используется программа Autodesk Civil 3D, путь к рабочей папке будет выглядеть следующим образом:
Файлы, полученные в рабочую папку, необходимо всегда возвращать в хранилище из той же рабочей папки. Важно не перемещать файлы из локальной рабочей папки после получения их из хранилища.
    Можно изменить рабочую папку для определенной папки и ее содержимое в диалоговом окне "Сведения".
  1. Щелкните правой кнопкой папку в хранилище и выберите "Сведения".
  2. В диалоговом окне "Сведения" откройте вкладку "Общие".
  3. Чтобы выбрать новую рабочую папку, нажмите кнопку "Рабочая папка" и выберите новое расположение на локальном компьютере.
  4. Чтобы указать для назначенной рабочей папки путь по умолчанию (Мои документы\Хранилище), выберите "По умолчанию".
  5. Если папка является папкой библиотеки, она может быть сопоставлена серверу общего доступа. Чтобы сопоставить сервер общего доступа папке библиотеки, введите путь в поле "Сопоставить общему серверу".
  6. Прим.: Хотя расположение рабочей папки по умолчанию может быть переопределено, если администратор принудительно назначил расположение, оно не может быть изменено.
