При добавлении файла DWG в хранилище значения его свойств, указанные в диалоговом окне "Свойства DWG" автоматически извлекаются из файла и хранятся в базе данных хранилища.
Значения свойств в блоках с атрибутами можно также извлечь, добавив имя блока с атрибутами в диалоговое окно "Индексировать атрибуты блоков" в консоли сервера.
После извлечения этих свойств в программе Autodesk Vault можно выполнить следующее:
В Autodesk Vault Explorer извлекаются также и миниатюры для просмотра файлов DWG. В программе Autodesk Vault можно адаптировать вид для отображения свойств файла, включая миниатюры.
Извлечение свойств атрибута блока
Используйте команду "Индексировать атрибуты блоков" в консоли сервера для извлечения данных свойства из блоков с атрибутами. После извлечения данных информация станет доступной в Autodesk Vault. Эти данные можно добавить как поле свойства и выполнить поиск файлов, содержащих данные внутри блока с атрибутами, которые были добавлены в консоли сервера.
Значения свойств атрибутов блока будут отображены в окне Autodesk Vault. Дополнительные сведения по адаптации и отображению полей см. в справке Autodesk Vault.
