I file di supporto connessi consentono a tutti i membri di un progetto di Forma Data Management di condividere gli stessi file di supporto mentre lavorano sui disegni.
Quando sono impostati i file di supporto connessi, AutoCAD e i programmi basati su AutoCAD sono in grado di individuare le dipendenze dei file, ad esempio font, stili di stampa, modelli di disegno e altri file di supporto senza dover configurare ogni installazione di AutoCAD. Ciò Questo aiuta a garantire che ogni utente lavori sempre con i file di supporto approvati e più recenti per un progetto. Quando si utilizzano disegni in diversi progetti di Forma Data Management, non è necessario modificare i percorsi o cambiare i profili utente AutoCAD, poiché AutoCAD ottiene prima dal progetto del disegno i file di supporto necessari.
Importante I file di supporto connessi possono essere impostati solo dai membri di un progetto di Forma Data Management aventi diritti di amministratore.
I seguenti tipi di file di supporto sono disponibili in AutoCAD sul Web:
Nota Alcuni altri tipi di file di supporto, quali i file di standard di disegno (.dws), i file delle tavolozze degli strumenti (.atc) e i file di configurazione di stampa (.pc3), funzionano con AutoCAD e altri programmi di AutoCAD basati sul desktop, ma non sono disponibili sul Web.
In genere, si desidera organizzare i file di supporto in una cartella che non contiene i file di disegno del progetto. In questo modo i file saranno più facili da identificare e gestire. I file di supporto possono essere collocati in una singola cartella o in più cartelle, a seconda della loro finalità.
I file di supporto per un progetto di Forma Data Management possono essere gestiti con:
Esistono tre approcci di base che possono essere utilizzati per gestire e distribuire i file di supporto con un progetto di Forma Data Management e i file di supporto connessi:
Vantaggio: l'impostazione è semplice e consente di avere un archivio completo di un progetto una volta completato, poiché tutti i file di supporto sono associati al progetto.
Svantaggio: eventuali modifiche apportate ai file di supporto richiederanno aggiornamenti a tutti i progetti per garantire che facciano riferimento ai file più recenti e utilizzino tali file.
Vantaggio: consolida tutti i file di supporto per un'azienda e i rispettivi progetti in un unico repository di progetto. Ciò semplifica l'aggiornamento dei file di supporto condivisi in tutti i progetti, poiché si trovano in un'unica posizione.
Svantaggio: rende difficile avere file di supporto diversi per ciascun progetto in base all'organizzazione delle cartelle.
Vantaggio: consente di centralizzare i file di supporto comuni che possono essere condivisi in tutti i progetti, offrendo al tempo stesso la flessibilità necessaria per utilizzare file di supporto univoci che soddisfano gli standard del cliente.
Svantaggio: l'impostazione iniziale può richiedere un po' più di tempo.
I modelli di progetto consentono ad un amministratore di progetto di semplificare il processo di creazione di nuovi progetti con un'organizzazione simile. Gli amministratori possono configurare le impostazioni e i file di un modello di progetto per includere membri, file di supporto e molto altro. Per facilitare la creazione di un modello di progetto, è possibile iniziare con un progetto esistente. Per ulteriori informazioni sui template di progetto, vedere l'argomento Template di progetto nella Guida di Forma Data Management.
