I gruppi offrono un metodo semplice per combinare più oggetti da manipolare come unità. Per default, se si seleziona un singolo membro di un gruppo, vengono selezionati automaticamente tutti gli oggetti di tale gruppo ed è possibile spostare, copiare, ruotare e modificare i gruppi allo stesso modo dei singoli oggetti. Una volta completata la modifica di un gruppo, è altrettanto facile separare gli oggetti. Per eseguire queste operazioni sono disponibili i comandi GRUPPO e SEPARA. Se si immette -GRUPPO alla riga di comando, vengono visualizzate le relative opzioni.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Seleziona oggetti
Specifica quali oggetti devono essere raggruppati.
Nome
Assegna un nome al gruppo di elementi selezionati.
Descrizione
Aggiunge una descrizione del gruppo. La descrizione viene visualizzata con il comando -GRUPPO quando si utilizza l'asterisco (*) per elencare i gruppi esistenti.
Il modo più rapido per raggruppare gli oggetti consiste nel creare un gruppo senza nome.
Crea e gestisce insiemi di oggetti salvati denominati gruppi.
I gruppi rappresentano un sistema semplice per combinare gli oggetti di disegno da manipolare come unità. Per default, selezionando un singolo membro appartenente al gruppo vengono selezionati automaticamente tutti gli oggetti del gruppo; inoltre, è possibile spostare, copiare, ruotare e modificare i gruppi nello stesso modo in cui si possono modificare i singoli oggetti.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
?—Elenco gruppi
Elenca i nomi e le descrizioni dei gruppi definiti nel disegno.
Ordine
Cambia l'ordine numerico degli oggetti all'interno di un gruppo. La modifica dell'ordine numerico è utile per la creazione di traiettorie di strumenti. È possibile, ad esempio, cambiare l'ordine secondo il quale vengono tagliate le linee orizzontali e verticali di un modello di traiettoria.
Numero di posizione
Specifica il numero di posizione dell'oggetto da riordinare. Per riordinare una serie di oggetti, specificare il numero di posizione del primo oggetto.
Ordine inverso
Inverte l'ordine di tutti i membri di un gruppo.
Aggiungi
Aggiunge oggetti ad un gruppo.
Rimuovi
Rimuove oggetti da un gruppo.
Se si rimuovono tutti gli oggetti del gruppo, il gruppo rimane definito. È possibile rimuovere la definizione del gruppo dal disegno utilizzando l'opzione Esplodi.
Esplosione
Elimina la definizione di un gruppo esplodendo il gruppo stesso nei relativi oggetti componenti.
Rinomina
Assegna un nuovo nome ad un gruppo esistente.
Selezionabili
Specifica se un gruppo è selezionabile. Se un gruppo è selezionabile, la selezione di un oggetto del gruppo consente di selezionare l'intero gruppo. Gli oggetti che si trovano su layer bloccati o congelati non vengono selezionati.
Crea
Crea un gruppo.
I nomi dei gruppi possono essere composti al massimo di 31 caratteri e possono contenere lettere, numeri e i caratteri speciali dollaro ($), trattino (-) e trattino di sottolineatura (_), ma non gli spazi. Il nome viene convertito in caratteri maiuscoli.
