Creazione di uno script, un'applicazione, un pacchetto di disinstallazione e disinstallazione di un aggiornamento
È necessario creare innanzitutto uno script di disinstallazione che possa essere utilizzato per un'installazione client del modello di applicazione o pacchetto. Quindi, se si dispone di un'installazione client del modello di applicazione, creare un'applicazione di disinstallazione di Configuration Manager che possa essere utilizzata anche per un'installazione client ibrida. Per un'installazione client del modello di pacchetto, è necessario creare un pacchetto di disinstallazione di Configuration Manager.
Creazione dello script di disinstallazione del modello di applicazione o pacchetto distribuito
- Individuare la cartella contenente l'immagine su server del prodotto che si desidera disinstallare.
- Copiare il file Install <nome installazione client>.bat.
- Rinominare la copia in Uninstall.bat.
- Aprire Uninstall.bat e rimuovere tutto tranne l'ultima riga.
- Attivare il comando di disinstallazione (l'ultima riga dello script) rimuovendo rem. Il comando di disinstallazione presenta i seguenti componenti:
- Chiamata di Installer.exe nella cartella delle immagini.
- "- i uninstall" consente di specificare il workflow di disinstallazione.
- "- q" consente di eseguire la disinstallazione in modalità batch.
- "- m" consente di specificare il file manifesto utilizzato per determinare quali prodotti disinstallare.
- Salvare il file dello script di disinstallazione.
Creazione dell'applicazione di disinstallazione del modello di applicazione distribuito
- Accedere all'applicazione del prodotto in Configuration Manager.
- Fare clic sull'applicazione del prodotto, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare le proprietà.
- Fare clic su Deployment Types.
- Selezionare il tipo di installazione client per il prodotto e fare clic su Edit.
- Fare clic sulla scheda Programs.
- In Specify The Command To Uninstall This Application, fare clic su Browse (accanto a Uninstall Program).
- Selezionare Show All Files, quindi selezionare il file Uninstall.bat creato.
- Fare clic su OK fino al completamento della procedura guidata.
Creazione del pacchetto di disinstallazione del modello di pacchetto distribuito
Dopo aver effettuato questa procedura per creare il pacchetto di disinstallazione, è possibile distribuirlo ed eseguirne l'installazione client come qualsiasi altro pacchetto. Verificare che il prodotto da disinstallare non sia impostato su Install Required to the same devices at the same time. Con questa impostazione verranno reinstallati i prodotti sulle stesse workstation.
Suggerimento: Se si seleziona l'opzione di installazione client Required per il pacchetto di disinstallazione del prodotto, lo script di disinstallazione viene eseguito automaticamente e disinstalla i prodotti Autodesk in tutti i computer della raccolta di dispositivi selezionata.
- Passare a \Software Library\Overview\Application Management\<pacchetti>.
- Selezionare Create Package.
- Immettere le informazioni richieste.
Nota: Per l'opzione This Package Contains The Source Files, individuare e selezionare la cartella di disinstallazione del prodotto creata nel percorso di rete condiviso.
- Fare clic su Next, selezionare Standard Program, quindi fare di nuovo clic su Next.
- Immettere le opzioni per Standard Program:
- Name. Nome del pacchetto di disinstallazione.
- Command line. Individuare il file Uninstall.bat creato.
- Run. Scegliere se si desidera che il file Uninstall.bat venga eseguito in modalità nascosta.
- Run mode. Consigliato: selezionare Run With Administrative Rights.
- Fare clic su Next to Requirements.
- Scegliere se eseguire prima un altro programma.
- Indicare se la disinstallazione viene eseguita solo su determinate piattaforme.
- Fare clic su Next per confermare le impostazioni e terminare la procedura guidata.
Disinstallazione di un pacchetto di aggiornamento del prodotto
Dopo aver effettuato questa procedura per creare il pacchetto di disinstallazione per l'aggiornamento di un prodotto, è possibile distribuirlo ed eseguirne l'installazione client come qualsiasi altro pacchetto. Verificare che l'aggiornamento da disinstallare non sia impostato su Install Required to the same devices at the same time. Con questa impostazione verranno reinstallati gli aggiornamenti sulle stesse workstation.
Suggerimento: Se si seleziona l'opzione di installazione client Required per il pacchetto di disinstallazione dell'aggiornamento del prodotto, lo script di disinstallazione viene eseguito automaticamente e disinstalla i prodotti Autodesk in tutti i computer della raccolta di dispositivi selezionata.
Importante: Effettuare il push del pacchetto di disinstallazione dell'aggiornamento sui computer client solo quando non sono in uso. In caso contrario, il push potrebbe non riuscire. Utilizzare questa impostazione di Configuration Manager in Logon Requirement nella pagina User Experience: Only When No User Is Logged On.
- Nel percorso di rete condiviso creare una cartella da utilizzare per lo script di disinstallazione dell'aggiornamento.
Suggerimento: Assegnare alla cartella un nome descrittivo, ad esempio update-name-uninstall.
- Aprire la nuova cartella e aggiungere il file eseguibile dell'aggiornamento che si desidera disinstallare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Create New Text File.
- Aprire il nuovo file di testo e immettere il nome dell'aggiornamento seguito dai parametri desiderati. In questo esempio di AutoCAD l'aggiornamento viene disinstallato in modalità batch, senza alcuna interazione dell'utente:
AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe /uninstall /quiet
- Selezionare Save As utilizzando il tipo di file All Files (*.*); utilizzare un nome di file descrittivo con estensione .cmd.
- Creare un pacchetto in Configuration Manager, immettendo le informazioni del pacchetto e specificando la cartella di rete con lo script di disinstallazione dell'aggiornamento.
- Fare clic su Next to Standard Package, quindi fare nuovamente clic su Next.
- Immettere le opzioni:
- Command line. Individuare la cartella di disinstallazione del prodotto creata, selezionare tutti i file, quindi selezionare il file .cmd creato.
- Run. Scegliere se si desidera che lo script di disinstallazione venga eseguito in modalità nascosta.
- Program can run. Indicare se lo script di disinstallazione può essere eseguito anche se l'utente non ha eseguito l'accesso.
- Indicare se la disinstallazione verrà eseguita solo su determinate piattaforme.
