Esistono diversi modi per installare le lingue per i prodotti:
Menu a discesa delle lingue. Alcuni prodotti consentono di selezionare una lingua in fase di installazione dal menu a discesa Lingua del prodotto nel programma di installazione. Se la lingua desiderata non è presente in questo menu, è possibile installare un Language Pack per il programma in un secondo momento.
Nota: Ogni installazione della suite utilizza una sola lingua. Per specificare una lingua diversa per uno o più prodotti della suite, installarli separatamente. Non tutti i prodotti di una suite supportano tutte le lingue. Se si seleziona una lingua che non è supportata da alcuni prodotti della suite, tali prodotti utilizzano una lingua di default.
Language Pack. Un Language Pack è un modulo software che consente di cambiare la lingua dell'interfaccia utente e della documentazione. Con un Language Pack, un singolo prodotto installato può supportare diverse lingue. È quindi possibile passare da una lingua ad un'altra. I Language Pack per la maggior parte dei prodotti sono disponibili nella pagina Prodotti e servizi di Autodesk Account. Se il prodotto viene fornito su un supporto fisico, i Language Pack si troveranno nella stessa posizione. È possibile installare questi moduli dopo aver installato il prodotto principale.
Nota: Per ogni Language Pack installato, è presente un collegamento nel menu Start di Windows o sul desktop, ad esempio "Inventor - French (Français). Per rimuovere i Language Pack senza disinstallare il prodotto, è possibile utilizzare il l'opzione Disinstalla del Pannello di controllo di Windows. Tuttavia, non è possibile disinstallare la lingua di default del prodotto installato.
- Scambio di lingue. È anche possibile scambiare un prodotto con un altro che viene eseguito in una lingua diversa. Lo scambio di lingue è gratuito. È tuttavia·possibile utilizzare il prodotto solo nel paese in cui è stata registrata la licenza.
Nota: Se si effettua l'aggiornamento a una nuova release del prodotto, eseguire tale operazione nella lingua originale, quindi ottenere nuovamente uno scambio di lingue gratuito.
