Questo rapporto secondario può essere applicato a rapporti di diverso tipo, ad esempio relativi a scocca, telaio, carichi e così via. Per ogni tipo di rapporto è possibile specificare impostazioni diverse per i rapporti secondari Distanza.
Dopo aver selezionato Mostra Contorni A Distanza Uniforme per abilitare questo elemento, è possibile effettuare una selezione tra le funzionalità disponibili.
- Usa Contorno Scocca Semplice è disponibile solo per i rapporti Contorno Scocca componenti e distanza. Questa opzione consente di utilizzare i contorni definiti nel tipo di contorno Contorno Scocca (Vista Piana) del veicolo anziché quelli definiti in Dettaglio Scocca (Vista Piana).
- L'opzione di visualizzazione Testo Etichetta è disponibile solo nel rapporto Annotazione. Lasciare vuoto il campo Testo Etichetta per visualizzare il nome del veicolo; il testo - Numero Percorso - verrà automaticamente visualizzato nella casella di modifica.
- L'opzione Distanza Nominale per i contorni consente di inserire contorni nella posizione memorizzata più vicina dopo la distanza specificata. Questa impostazione è consigliata per ottenere la massima precisione, in quanto Inserisci Contorni Alla Distanza Esatta può causare imprecisioni laddove l'orientamento veicolo viene interpolato.
- Mostra Conducente/Pilota visualizza un'icona che rappresenta la posizione del conducente. È possibile regolare la posizione del conducente nei dettagli del veicolo.
- Non è possibile utilizzare una selezione di Layer se è stata adottata una convenzione per la creazione di layer. In caso contrario, è possibile selezionare uno dei layer esistenti o specificare un nuovo layer per il rapporto.
- I controlli Tipo Di Linea e Colore offrono un'ampia gamma di opzioni. Se si desidera utilizzare un colore diverso dai 255 colori elencati, selezionare Personalizzato e fare clic su un campione di colore all'interno della tabella dei colori.
Solo AutoCAD
I numeri di penna sono direttamente correlati al sistema di numerazione penne di AutoCAD (indici di colore nelle ultime versioni). Se si seleziona un colore personalizzato che non corrisponde ad un colore di penna definito, esso verrà considerato come TrueColor.
- Il valore di default di Spessore Di Linea è 0,0 mm e corrisponde alla linea più sottile possibile. Le linee più spesse vengono disegnate in modo simmetrico rispetto all'asse.
Nota: Le variazioni degli spessori di linea sono visibili solo nell'output di stampa o in un'anteprima di stampa.
- L'opzione Riempimento fornisce un riempimento solido per i contorni della scocca.
