È possibile selezionare regole standard o personalizzate per il modello di sterzata
Selezionare la base di regole richiesta per i modelli o Personalizzato per definire esplicitamente il contenuto. Sono disponibili le seguenti basi di regole:
Lo standard Ue richiede che tutti i veicoli effettuino una sterzata di 270 gradi nell'intervallo compreso tra un cerchio di 5,3 m e uno di 12,5 m.
Questa regola consente di definire la distanza prima della sterzata in linea retta, l'angolo di sterzata, la sporgenza posteriore massima dell'unità e il raggio di limitazione richiesti in base alla lunghezza del veicolo.
Lunghezza del veicolo | Distanza prima della sterzata | Angolo di sterzata | Sporgenza posteriore massima | Cerchio interno | Cerchio esterno |
< 17 m | 10 m | 270 gradi | 80 cm | 5,3 m | 12,5 m |
17 m < 20 m | 10 m | 120 gradi | 1,2 m | 5,3 m | 12,5 m |
20 m < 23 m | 10 m | 120 gradi | 1,4 m | 6,3 m | 14,5 m |
> 23 m | 10 m | 120 gradi | 1,7 m | 7,5 m | 16,5 m |
< 17,5 m | 10 m | 270 gradi | 80 cm | 5,3 m | 12,5 m |
17,5 m < 20 m | 10 m | 120 gradi | 1,1 m | 5,3 m | 12,5 m |
20 m < 23 m | 10 m | 120 gradi | 1,4 m | 6,5 m | 14 m |
23 m < 25m | 10 m | 120 gradi | 1,4 m | 6 m | 14 m |
> 25 m | 10 m | 120 gradi | 1,4 m | 5m | 14 m |
Se si utilizza una base di regole, è possibile uscire ora dalla procedura guidata; in caso contrario, fare clic su Avanti per passare alla pagina successiva.
