Prima di installare qualsiasi prodotto Autodesk®, è importante verificare che il computer soddisfi o superi i requisiti di sistema minimi per il funzionamento.
Se il sistema non soddisfa i requisiti minimi, potrebbero verificarsi problemi durante l'esecuzione del prodotto, nonché a livello di sistema operativo.
Per ulteriori informazioni su come determinare il numero di bit del sistema operativo in uso, visitare il ® sito del supporto tecnico Microsoft e leggere l'articolo http://support.microsoft.com/kb/827218
| Sistemi operativi |
Microsoft® Windows® 11 a 64 bit o Windows 10 versione 1809 o successiva. Per informazioni sul supporto, vedere Ciclo di vita del supporto del prodotto di Autodesk. |
| Applicazioni host |
Per Autodesk® Vehicle Tracking 2027 è richiesta un'applicazione host, all'interno della quale viene eseguito il programma. Le applicazioni host a 32 bit supportate sono i seguenti prodotti:
Autodesk Vehicle Tracking 2027 può essere ospitato da AutoCAD 2027 e dalle applicazioni sopra specificate basate su AutoCAD 2027 presenti nello stesso computer. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai requisiti di sistema dell'applicazione host. |
| Processore |
Requisito minimo: processore da 2,5-2,9 GHz o superiore (base). I processori ARM non sono supportati. Consigliato: processore da almeno 3 GHz (base), da almeno 4 GHz (turbo) |
| Memoria |
Requisito minimo: 8 GB Consigliato: 16 GB |
| Risoluzione di visualizzazione |
Schermi convenzionali: 1920 x 1080 con 16,8 milioni di colori Schermi ad alta risoluzione e 4K: Risoluzioni fino a 3840 x 2160 (con scheda video compatibile) supportate |
| Scheda video |
Requisito minimo: 1 GB di GPU con 29 GB/s di larghezza di banda e compatibile con DirectX 11 Consigliato: 4 GB di GPU con 106 GB/s di larghezza di banda e compatibile con DirectX 12. DirectX 12 con livello di funzionalità 12_0 è necessario per gli stili di visualizzazione Ombreggiato (Veloce) e Ombreggiato con spigoli (Veloce) Assicurarsi di utilizzare le versioni più recenti dei driver dei produttori delle schede video disponibili sul sito Web. |
| Spazio su disco | Spazio su disco: 20 GB (SSD consigliato) |
| Rete | |
| Dispositivo di puntamento | Compatibile con mouse MS |
| .NET Desktop Runtime | .NET 10 |
| Requisiti aggiuntivi per set di dati di grandi dimensioni, nuvole di punti e modellazione 3D | |
| Memoria | Almeno 16 GB di RAM |
| Spazio su disco | 6 GB di spazio libero su disco, esclusi i requisiti di installazione |
| Scheda video | Scheda video True Color con risoluzione 3840 x 2160 (4K) o superiore, almeno 4 GB di VRAM, Pixel Shader 3.0 o versione successiva, scheda grafica di classe workstation compatibile con DirectX. |
Autodesk non si assume alcuna responsabilità per errori o malfunzionamenti del software Autodesk causati dall'installazione di aggiornamenti, estensioni o nuove versioni rilasciate da fornitori hardware o software diversi da Autodesk in relazione al software o all'hardware citato nel presente documento (o per altro software o hardware di terze parti utilizzato insieme ai prodotti Autodesk).
Copyright © 2026 Autodesk, Inc.
