Invio di risultati ottimizzati alla Carta originale
Dopo aver calcolato un'ottimizzazione soddisfacente, la geometria e i dati della superficie TIN aggiornati possono essere inviati nuovamente alla Carta di origine.
  1. Fare clic su Aggiorna Carta nella barra degli strumenti Ottimizzazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva risultato dell'ottimizzazione.
  2. Selezionare Superficie per inviare nuovamente la superficie ottimizzata alla Carta, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Crea nuova superficie, assegnarle un nome e selezionare uno stile di superficie.
    • Selezionare Aggiorna una superficie esistente e specificare la superficie da sovrascrivere.
      Nota: Gli stili di superficie e le superfici aggiornabili sono determinati dalla Carta di origine.
  3. Selezionare Linee caratteristiche per inviare le linee caratteristiche create nel processo di ottimizzazione alla Carta. In tal caso, selezionare Salva linee caratteristiche nell'area delimitata ed effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Crea nuove linee caratteristiche, specificare un prefisso univoco per il nome della linea e selezionare uno stile di linea caratteristica.
    Nota: Non utilizzare una stringa di caratteri che potrebbe esistere già nel progetto perché questo potrebbe causare problemi durante l'aggiornamento delle linee caratteristiche.
    • Selezionare Aggiorna linee caratteristiche esistenti e specificare il prefisso delle linee caratteristiche da sovrascrivere. Questa opzione è disponibile solo se le linee caratteristiche sono state create da un'ottimizzazione precedente.
      Le Opzioni di sfoltimento consentono di ridurre il numero di vertici su una linea caratteristica. I vertici vengono sfoltiti se non sono necessari in base ai fattori di sfoltimento relativi a pendenza percentuale e lunghezza.
      I vertici con una pendenza percentuale inferiore al fattore di pendenza percentuale specificato vengono eliminati. Vengono eliminati anche i vertici più vicini al fattore di lunghezza immesso nei due vertici adiacenti.
      Nota: Gli stili delle linee caratteristiche che possono essere aggiornati sono determinati dalla Carta di origine.
  4. Selezionare Punti per inviare qualsiasi punto creato nel processo di ottimizzazione alla Carta come gruppo di punti. In tal caso, selezionare Salva punti ottimizzati nel gruppo di punti ed effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare Crea nuovo gruppo di punti, assegnargli un nome e selezionare uno stile punto.
    • Selezionare Aggiorna un gruppo di punti esistente e specificare il gruppo di punti da sovrascrivere.
      Nota: Gli stili punto e i gruppi di punti aggiornabili sono determinati dalla Carta di origine.
  5. Fare clic su Fine.
Carta aggiornata
La superficie ottimizzata re-inviata costituisce l'area completa della superficie originale inviata a . Non si limita solo ai triangoli modificati.
Importante Se si chiude Grading Optimization o Civil 3D prima di inviare i risultati alla Carta, gli aggiornamenti dell'ottimizzazione alla superficie non verranno salvati.
Se Grading Optimization viene eseguito di nuovo, è possibile scegliere di iniziare con la superficie EG originale o con questa nuova superficie ottimizzata. Se si inizia con la superficie ottimizzata, i valori di sterro e riporto dei lavori di sterro saranno relativi a questa superficie ottimizzata e non alla superficie del terreno esistente originale.
