Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura > 3D > Contornatura.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Contornatura.
Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo, dalla Libreria di Fusion, selezionare un utensile nella libreria degli utensili di esempio.
Nella scheda Geometria, è possibile contenere l'area del percorso utensile con una boundary di lavorazione e quindi selezionare la faccia, il bordo o lo schizzo che rappresenta l'area da lavorare. Se non viene effettuata alcuna selezione, verrà valutato per la lavorazione l'intero modello all'interno della casella Materiale grezzo definita.
Nella scheda Altezze, regolare l'area verticale da lavorare in Z impostando l'altezza superiore e l'altezza inferiore dell'area di taglio.
Nella scheda Passate, impostare il parametro Passo in Z massimo per controllare i passi in Z.
Passaggi facoltativi:
Per controllare automaticamente il valore Passo in Z in base alla finitura superficie desiderata, immettere un valore Altezza cuspide.
I parametri Diametro minimo e Raggio minimo di taglio possono essere regolati per evitare l'inceppamento dell'utensile in angoli stretti.
Per regolare i tagli concorde e discorde, impostare il parametro Direzione.
Per regolare il materiale per le future operazioni di finitura, abilitare la casella di controllo Sovrametallo.
Per ridurre le dimensioni del programma NC, abilitare l'opzione Ammorbidimento.
Per lavorare aree che non sono raggiungibili dalla lavorazione a 3 assi, nella scheda Multi-asse, selezionare la casella di controllo Inclinazione multi-asse per creare un percorso utensile in contornatura con inclinazione a più assi.
Fare clic su OK.
Il percorso utensile viene generato.
