Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura > 3D > Parallelo.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Parallelo.
Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo, dalla Libreria di Fusion, selezionare un utensile nella libreria degli utensili di esempio.
Nella scheda Geometria, è possibile contenere l'area del percorso utensile con una boundary di lavorazione e quindi selezionare la faccia, il bordo o lo schizzo che rappresenta l'area da lavorare. Se non viene effettuata alcuna selezione, verrà valutato per la lavorazione l'intero modello all'interno della casella Materiale grezzo definita.
Nella scheda Passate, impostare Passo laterale sulla spaziatura di taglio. Minore è la distanza, maggiore sarà l'uniformità di finitura della superficie.
Impostare Direzione passate per controllare l'angolo di taglio. Zero gradi si trova a ore tre, ovvero la direzione X+.
Passaggi facoltativi:
Per controllare automaticamente il valore Passo laterale in base alla finitura superficie desiderata, immettere un valore Altezza cuspide.
Per creare un taglio trasversale di 90°, attivare Aggiungi passate perpendicolari.
Per creare solo tagli concordi o solo tagli discordi, impostare il parametro Direzione.
Per lavorare più profondità Z, attivare il parametro Profondità multiple.
Per ridurre le dimensioni del programma NC, abilitare l'opzione Ammorbidimento.
Fare clic su OK.
Il percorso utensile viene generato.
Visualizzato con una direzione di passata a 90°
