Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Lavorazione a cinque assi di curve della superficie.
Il parametro Contornatura multi-asse viene utilizzato per lavorare curve 3D che giacciono sulla faccia del modello. Si può trattare degli spigoli esistenti delle facce dei modelli, oppure di curve 3D proiettate sulla faccia di un modello. Fusion creerà un percorso utensile che segue la curva lo spigolo selezionato, rimanendo al contempo normale/perpendicolare alla superficie del modello. Opzioni aggiuntive consentiranno di inclinare l'utensile in avanti o di lato. Sebbene sia possibile eseguire la compensazione a sinistra o a destra della curva selezionata, in genere si lavora direttamente sul centro della curva.
Produzione > F > Multi-asse > Contornatura multi-asse ![]()
Se si desidera seguire questa lezione video, la parte di esempio si trova nella cartella CAM Samples e nella sottocartella Ultimate.
Nella scheda Utensile, selezionare un utensile appropriato per la lavorazione a punto singolo.
Nella scheda Geometria, selezionare le catene da lavorare.
| Selezionare la prima catena sulla cupola. | La catena successiva sarà una selezione catena parziale. Selezionare la catena come illustrato in precedenza. |
| Allontanare il cursore dalla selezione, quindi ritornare nella selezione. Osservare il cambiamento di colore. Fare nuovamente clic sulla catena. | Selezionare l'icona Apri contorno e accettare il contorno corrente. |
Nella scheda Altezze, mantenere le impostazioni di default.
Nella scheda Passaggi, mantenere le impostazioni di default. Di seguito sono riportati i parametri che è possibile modificare: Modalità di taglio le attività da svolgere fare quando una sezione del percorso utensile non è riuscita. Compensazione laterale posiziona l'utensile al centro della curva selezionata (default). È inoltre possibile selezionare la parte Sinistra o Destra della curva. Distanza estensione frammento tangenziale estende l'inizio e la fine della contornatura. Offset assiale sposta l'utensile verso l'alto o verso il basso lungo l'asse del mandrino (controllo profondità). Sovrapposizione passaggio indica di quanto sovrapporre il punto iniziale su una contornatura chiusa. Livello massima ventola è un limite per sweep angolari di grandi dimensioni. Inclinazione in avanti determina l'inclinazione in avanti (anticipo) o all'indietro (ritardo) dell'utensile nella direzione di taglio. Inclinazione laterale determina l'inclinazione a sinistra o a destra rispetto alla direzione di taglio. Inclinazione massima/minima impedisce a Fusion di inclinare l'utensile oltre la capacità della macchina. Livello massima di segmento è il segmento più lungo per qualsiasi movimento codice NC singolo. Livello massimo dell'asse utensile è la distanza angolare massima per qualsiasi spostamento codice NC singolo. |
Nella scheda Collegamento, mantenere le impostazioni di default. La funzione di questi parametri è identica a quella di molti altri percorsi utensile di Fusion.
