Presa contromandrino e Ritorno contromandrino: riferimenti
Contromandrino
Parametri per posizionare il contromandrino sula parte nel mandrino principale.
Velocità di avanzamento
Una volta che il contromandrino si è spostato sul piano di avanzamento (passaggio), questa è la velocità di avanzamento che viene utilizzata per spostarlo verso il piano del mandrino (profondità finale a cui viene afferrata la parte).
Arresto del mandrino in fase di serraggio
Forza l'arresto di un mandrino durante il processo di serraggio con il mandrino.
Arresto del mandrino durante il ritorno
Interrompe entrambi i mandrini durante il trasferimento del contromandrino.
Velocità mandrino
Se il mandrino non viene arrestato, è possibile impostare la velocità di rotazione al minuto per sincronizzare i due mandrini.
Orientamento mandrino
Consente di creare uno spostamento angolare tra la posizione di riferimento a 0 gradi della parte. È possibile immettere un angolo per spostare il secondo riferimento del contromandrino.
Utilizza ricettore di parti
Abilitare questa opzione per attivare il ricettore di parti. Disponibile solo se la macchina dispone di un ricettore di parti e il post supporta un ricettore di parti.
Periodo di sosta
Immettere un'ora per la sosta dell'operazione. La sosta interrompe i movimenti dell'asse mentre il mandrino esegue la rivoluzione al valore rpm specificato. Utilizzare la sosta per eliminare i trucioli prima di eseguire la retrazione da un foro e per migliorare la finitura foro. In genere, impostare un tempo di sosta compreso tra 1/4 e 1 secondo.
Apri mandrini del fuso
Specifica le condizioni dei mandrini durante il processo di ritrazione.
Piano di avanzamento
La posizione in cui il mandrino si sposta rapidamente, prima di avanzare alla posizione di bloccaggio.
Modalità piano di avanzamento
Impostare questa altezza per controllare la posizione di riferimento per l'offset.
Offset
Imposta la distanza di spostamento del piano di alimentazione.
Piano del mandrino
La posizione in cui avanza il mandrino, prima di bloccare la parte.
Modalità piano del mandrino
Offset
Imposta la distanza di spostamento del piano del mandrino.
Confinamento
Contiene un percorso utensile di tornitura all'interno di una regione che utilizza le boundary di confinamento.
