Altezza cuspide
L'altezza cuspide descrive l'altezza del materiale in eccesso che viene lasciato sulla parte come risultato della spaziatura tra l'utensile in corrispondenza di passate consecutive. Minore è l'altezza cuspide, migliore è la finitura della superficie sulla parte.
Illustration of consecutive passes
Illustrazione dell'utensile che lascia cuspidi a seguito di passate consecutive
Cusp height illustration
Illustrazione dell'altezza cuspide
Quando si passa da un utensile all'altro in diverse operazioni, potrebbe essere necessario calcolare manualmente i valori del passo in Z e del passo laterale per ottenere la finitura della superficie desiderata. Utilizzando il parametro Altezza cuspide, è possibile garantire una finitura uniforme della superficie attraverso la parte utilizzando l’opzione Altezza cuspide per determinare automaticamente i valori del passo in Z e del passo laterale ogni volta che si usa un utensile diverso per un'operazione.
La strategia calcola i valori del passo in Z e del passo laterale in base del fatto che si sta lavorando un piano inclinato.
1 - Altezza cuspide
2 - Passo in Z
3 - Passo laterale
