Generazione di un percorso utensile Sgrossatura multi-asse
Fusion Manufacturing Extension
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura > Multi-asse > Sgrossatura multi-asse.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Sgrossatura multi-asse.
  2. Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo, dalla Libreria di Fusion, selezionare un utensile dalla libreria degli utensili di esempio.
    Suggerimento: Le frese sferiche sono più adatte per la sgrossatura di superfici di fondo curve e sottosquadri.
  3. Nella scheda Multi-asse, nel gruppo Tipo di lavorazione, selezionare un tipo di lavorazione. È possibile scegliere la lavorazione a 3, 4 o 5 assi.
  4. Nella scheda Geometria, gruppo Superfici pavimento, selezionare una superficie pavimento da cui eseguire l'offset del percorso utensile.
    Viene visualizzata una freccia blu che indica la perpendicolare del pavimento e in genere punta nella direzione appropriata. Se l'utensile lavora il lato errato della superficie, è possibile selezionare Inverti perpendicolare pavimento.
    Selecting a floor surface to offset from
  5. (Facoltativo) Per modificare il modo in cui viene eseguito l'offset del percorso utensile utilizzando un'altra superficie, selezionare la casella di controllo Superfici soffitto e specificare una superficie soffitto.
    Nota: Se non si specifica una superficie soffitto, la strategia rileva automaticamente fori di grandi dimensioni e crea una calotta tangenziale da utilizzare come soffitto.
  6. Nella scheda Passate, dal menu a discesa Tipo, selezionare Tasca o Adattivo.
  7. Passaggi facoltativi:
    • Se è stata specificata una superficie soffitto, nella scheda Passate è possibile utilizzare il parametro Modalità di taglio per modificare l'offset del percorso utensile tra la superficie soffitto e la superficie pavimento.
    • È possibile individuare aree sottosquadro o non sottosquadro in modo specifico utilizzando il menu a discesa Aree da lavorare.
  8. Fare clic su OK.
    Il percorso utensile viene generato.
    multi-axis clearing toolpath
