Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, fare clic su Fresatura > Multi-asse > Contornatura rotativa
Si apre la finestra di dialogo Contornatura rotativa.
Nella scheda Utensile, fare clic su Seleziona per scegliere un utensile. Se non è stato creato un utensile da utilizzare, nel riquadro a sinistra della finestra di dialogo, dalla Libreria di Fusion, selezionare un utensile nella libreria degli utensili di esempio.
Nella scheda Geometria, è possibile contenere l'area del percorso utensile con una Boundary di lavorazione, quindi selezionare gli spigoli o uno schizzo che rappresenta l'area da lavorare. Se non viene effettuata alcuna selezione, verrà valutato per la lavorazione l'intero modello all'interno della casella Materiale grezzo definita.
Impostare l'orientamento dell'asse rotativo. Nel gruppo Asse rotativo, selezionare un'opzione dal menu a discesa Asse rotativo. Ad esempio, selezionare Setup asse X se l'asse X del Setup è stato impostato in modo che corrisponda all'asse rotativo nella macchina utensile.
Impostare la posizione dell'asse rotativo selezionando un'opzione dal menu a discesa Origine. Ad esempio, se l'origine del WCS nell'impostazione è stata impostata in modo che corrisponda al centro dell'asse rotativo nella macchina utensile, selezionare Origine setup WCS.
Dall'elenco a discesa Modalità anteriore, selezionare una boundary anteriore per specificare dove deve iniziare il percorso utensile. Se si desidera selezionare una faccia del modello dall'area grafica, scegliere Selezione, quindi fare clic su una faccia del modello nell'area grafica.
Dall'elenco a discesa Modalità posteriore, specificare dove deve terminare il percorso utensile.
Nella scheda Raggio, nel gruppo Raggio esterno, dall'elenco Da, selezionare un'opzione per specificare il limite radiale esterno del percorso utensile.
Nel gruppo Raggio interno, dall'elenco Da, selezionare un'opzione per specificare la posizione iniziale radiale interna del percorso utensile.
Nella scheda Passate, nel gruppo Passi in Z, immettere un valore Passo in Z massimo.
Passaggi facoltativi:
Fare clic su OK.
Il percorso utensile viene generato.
