Passi in Z (tasca rotativa)
Fusion Manufacturing Extension
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Quando si sgrossano parti rotative, si potrebbe verificare uno scenario in cui i passi in Z non coincidono con il pavimento di una parte a causa del valore specificato per Passo in Z massimo, ovvero che vi sia materiale residuo che potrebbe richiedere un'altra operazione di sgrossatura. Ad esempio:
| Parte rotativa che richiede sgrossatura |
Sovrametallo materiale residuo a causa del valore del passo in Z |
In questo scenario, è possibile modificare il valore del passo in Z in modo che il passo in Z coincida con i pavimenti, ma ciò potrebbe non essere auspicabile, in quanto la riduzione del passo in Z in base alla stima potrebbe richiedere più tentativi di calcolo del percorso utensile e l'aumento del passo in Z potrebbe rischiare di danneggiare l'utensile se il taglio è troppo pesante. In alternativa, è possibile utilizzare:
- Passo in Z automatico: varia il passo in Z tra un valore Passo in Z massimo e Passo in Z minimo in modo che i passi in Z coincidano con i pavimenti cilindrici. Richiede di immettere un Passo in Z minimo.
- Passo in Z sui pavimenti: aggiunge un passo in Z aggiuntivo sui pavimenti cilindrici. Se esiste già un passo in Z che coincide con un pavimento cilindrico, non viene aggiunto alcun passo in Z aggiuntivo.
Differenza tra passo in Z automatico e passo in Z sui pavimenti
- In genere, nelle parti cilindriche normali, l'utilizzo del Passo in Z automatico produce un numero inferiore di passi in Z rispetto all'utilizzo del Passo in Z sui pavimenti. In questo caso, può essere preferibile Passo in Z automatico, poiché un numero inferiore di passi in Z consente di ottenere un tempo di lavorazione più rapido.
| Passo in Z automatico |
Passo in Z sui pavimenti |
| Otto passi in Z |
Nove passi in Z |
- Quando si lavorano parti più complesse, come parti con rilievi, l'utilizzo di Passo in Z sui pavimenti potrebbe essere più efficiente. Questo perché Passo in Z sui pavimenti aggiungerà un percorso utensile solo sulla superficie della sopraelevazione. Il Passo in Z automatico regolerà un intero passo in Z in modo che coincida con una piccola ripresa, che potrebbe non essere un uso efficiente del tempo di lavorazione.
| Tempo di lavorazione più lungo |
Tempo di lavorazione più breve |
