Le opzioni di sincronizzazione delle viste e della visibilità nella barra di navigazione consentono di modificare automaticamente la vista e la visibilità dei componenti e dei corpi nell'area grafica, a seconda del setup attivo. Ciò consente di risparmiare tempo eliminando la necessità di modificare manualmente queste impostazioni ogni volta che si modificano i setup, in modo da poter vedere chiaramente tutte le operazioni per quel particolare setup.
Nella barra di navigazione, fare clic su Sincronizza setup attivo
e selezionare Sincronizza vista con setup attivo. Quando si attiva un setup, questa opzione orienta la vista in modo appropriato, per esempio per un setup di fresatura, in modo che l'asse Z del WCS del setup sia rivolto verso l'alto.
e selezionare Sincronizza visibilità con setup attivo. In questo modo si modifica la visibilità di corpi e componenti quando si attivano diverse impostazioni, così che sia visibile solo la geometria relativa ad un determinato setup.
e selezionare Sincronizza ViewCube con setup attivo. Così facendo il ViewCube viene reimpostato in modo che la parte superiore del ViewCube sia perpendicolare all'asse Z del WCS del setup per facilitare la programmazione.
