È possibile lavorare sulla metà inferiore di una parte con coordinate X invertite. Ciò consente una migliore evacuazione del truciolo e la possibilità di utilizzare lo stesso utensile per lavorare sia l'esterno che l'interno della parte.
La tornitura nel diametro negativo è disponibile nelle seguenti strategie:
Quando si esegue la tornitura nel diametro negativo:
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro Produzione, selezionare un'operazione che supporti la tornitura nella direzione negativa. Ad esempio, fare clic su Tornitura > Tornitura > Sgrossatura del profilo.
Nella scheda Utensile del gruppo Modalità, scegliere una Modalità tornitura.
Selezionare la casella di controllo Diametro negativo tornitura interna.
Nel gruppo Impostazioni utensile, la direzione di default del mandrino si inverte automaticamente. Assicurarsi che sia coerente con il setup degli utensili.
Programmare il resto dell'operazione come di consueto.
Fare clic su OK.
Il percorso utensile viene generato sulla metà inferiore della parte.
