O: riferimenti
APRI | OTTIMIZZA
APRI
Funzione
 Consente di aprire una libreria per la modifica.
Sintassi
 OPEN library_name
 OPEN library_urn
Vedere anche CLOSE, USE, EDIT, SCRIPT.
Il comando APRI viene utilizzato per aprire una libreria esistente o crearne una nuova. Dopo che la libreria è stata aperta o creata, è possibile modificare un simbolo, un dispositivo o un layout componente nuovo o esistente.
Se viene fornito un nome libreria e una libreria con tale nome esiste già nel percorso libreria, verrà aperta; in caso contrario, una nuova libreria con il nome specificato verrà creata nella prima directory del percorso libreria. Se viene fornito un URN e un libreria gestita con tale URN esiste già, è disponibile localmente (scaricata) e appartiene all'utente corrente, la libreria verrà aperta.
Questo comando viene utilizzato principalmente nei file di script.
Per passare all'editor librerie può essere usato
APRI .lbr
Sopra
OPTIMIZE
Funzione
 Consente di unire segmenti di filo.
Sintassi
 OPTIMIZE;
 OPTIMIZE name ..
 OPTIMIZE ..
Tasti del mouse
CTRL+Destro ottimizza il gruppo.
Vedere anche SET, SPLIT, MOVE, ROUTE.
Il comando OPTIMIZE consente di unire i segmenti di filo che si trovano su una linea retta. I singoli segmenti devono trovarsi sullo stesso layer e avere la stessa larghezza. Questo comando è utile per ridurre il numero di oggetti in un disegno e per facilitare lo spostamento di una traccia completa anziché di singoli segmenti.
Se viene fornito un nome di segnale, rete o bus, oppure se tale oggetto è selezionato, il comando influenza solo il rispettivo oggetto.
Si noti che quando si seleziona un filo senza nome, tutti i fili senza nome del disegno vengono ottimizzati.
Si noti che quando si seleziona un gruppo di oggetti, solo i rispettivi fili di rete o bus del segnale effettivo vengono ottimizzati. Per ottimizzare tutti i fili in un disegno, eseguire
OPTIMZE;
Ottimizzazione automatica
Questa ottimizzazione del filo viene eseguita automaticamente dopo i comandi SPOSTA, SPLIT, o TRASFORMA IN PISTA, a meno che non venga disattivata con il comando:
SET OPTIMIZING OFF;
o non si faccia clic due volte nello stesso punto con il comando SPLIT. Il comando OPTIMIZE funziona in qualsiasi caso, a prescindere che l'ottimizzazione sia attivata o disattivata.
Sopra
