Riferimento V
VALUE | VARIANT | VIA | VPPROBE | VPROBE
VALORE
Funzione
 Visualizza e modifica i valori.
Sintassi
 VALORE ..
 VALORE value ..
 VALORE name value ..
 VALUE ON;
 VALUE OFF;
Vedere anche NOME, RIPOSIZIONA, VARIANTE.
Nelle schede e negli schemi
È possibile assegnare agli elementi un valore, ad esempio "1k" per un resistore o "10uF" per un condensatore. A tale scopo, utilizzare il comando VALORE. Il comando consente di selezionare un elemento e di aprire un menu a comparsa che consente di immettere o modificare un valore. Se si digita un valore prima di selezionare un elemento, tutti gli elementi selezionati successivamente ricevono tale valore. Ciò è particolarmente utile se, ad esempio, alcuni resistori devono avere lo stesso valore.
Se si specificano i parametri name e value, al nome dell'elemento viene assegnato il valore specificato.
Il comando VALORE può essere utilizzato solo nella variante di assieme di default. Se si desidera modificare il valore di un'altra variante di assieme, è necessario utilizzare il comando VARIANT.
Esempio
VALUE R1 10k R2 100k
In questo caso, lo stesso valore è stato assegnato a più elementi. Questa possibilità può essere utilizzata nei file di script:
VALUE R1   10k \
      R2  100k \
      R3  5.6k \
      C1  10uF \
      C2  22nF \
Il carattere '\' impedisce che la seguente riga venga erroneamente confusa con una parola chiave EAGLE.
Modalità dispositivo
Se il comando VALUE viene utilizzato nella modalità di modifica dispositivo, è possibile utilizzare i parametri ON e OFF: ON: consente di modificare il valore effettivo nello schema.
OFF: inserisce automaticamente il nome dispositivo effettivo nello schema (ad esempio, 74LS00N). L'utente può modificare questo valore solo dopo una conferma.
Sopra
VARIANT
Funzione
 Consente di gestire le varianti di assieme.
Sintassi
 VARIANT
 VARIANT name part_name [NO]POPULATE [ value [ technology ] ];
 VARIANT [ + | - ] name;
Vedere anche VALUE, TECHNOLOGY.
Per default, tutte le parti dello schema vengono compilate sulla scheda (purché dispongano di un pacchetto). A volte, tuttavia, varianti diverse di una progettazione possono richiedere che alcune parti non vengano compilate o che valori o tecnologie siano diversi da quelli di default. Il comando VARIANT consente di definire quali parti vengono effettivamente compilate in una variante di assieme specificata e di fornire valori e tecnologie particolari.
name è il nome della variante. Viene trattata senza distinzione tra maiuscole e minuscole e deve essere racchiusa tra virgolette singole se contiene spazi vuoti o il carattere '+' o '-'.
Se viene specificato il parametro part_name seguito dalla parola chiave POPULATE o NOPOPULATE, viene creata una variante del parametro name specificato per tale parte, in cui verrà contrassegnata come "populated" o "not populated".
Le parti che non sono state compilate nella variante di assieme corrente vengono indicate con una X disegnata sopra l'intero rettangolo di delimitazione nello schema. Qualsiasi elemento della scheda correlato al posizionamento effettivo della parte sulla scheda (ad esempio, segnaposto, nomi, valori e così via)
Per affinare ulteriormente la variante, è possibile utilizzare i parametri value e technology facoltativi (applicabili solo in uno schema). È possibile specificare un valore solo se il parametro "user value" del set di dispositivi della parte è attivato. Se occorre specificare solo la tecnologia senza utilizzare un valore diverso, è possibile immettere una stringa vuota ('') per il valore.
È possibile creare una nuova variante anteponendo al nome un '+'. Se una variante con questo nome esiste già, non accade nulla.
Se il nome di variante è preceduto da '-', la variante specificata verrà eliminata. Se il nome è '*', tutte le varianti verranno eliminate. A meno che non si utilizzi questo comando in uno script, un messaggio di conferma chiederà all'utente se eseguire realmente questa azione.
Se si specifica solo un nome di variante, l'intero progetto passerà a tale variante. Ciò significa che tutti i flag, i valori e le tecnologie di "compilazione" verranno visualizzati come specificato in tale variante per ogni parte. Se si utilizza qui una stringa vuota (''), si passerà alla variante di assieme di default, che corrisponde al non avere varianti. Si noti che quando si carica un disegno, questo è sempre nello stato di default, senza alcuna variante di assieme selezionata.
Se utilizzato senza parametri, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di gestire tutte le varianti di assieme.
Il nome della variante di assieme corrente può essere visualizzato utilizzando la variabile di testo >ASSEMBLY_VARIANT.
I comandi ADD, CHANGE PACKAGE | TECHNOLOGY, REPLACE, UPDATE e VALUE possono essere utilizzati solo se non è attiva alcuna variante di assieme.
Il comando COPY non consente di copiare varianti di assieme.
Nella scheda il comando VARIANT non è supportato. Se l'annotazione avanti e indietro è attiva, tutto è controllato dallo schema (la casella combinata della variante nell'editor di scheda è solo per scopi informativi). Tuttavia, per le schede singole è possibile impostare l'opzione di compilazione degli elementi con il comando CHANGE o nella finestra di dialogo delle proprietà.
Varianti di assieme del modulo
Le varianti di assieme possono anche essere create per un modulo. In ogni istanza del modulo è possibile selezionare una variante di assieme specifica del modulo. Le varianti di assieme dello schema e le varianti di assieme dei moduli sono completamente indipendenti. Il comando VARIANT non può essere utilizzato per cambiare le varianti di assieme di un modulo.
Pertanto, per maggiore chiarezza, si distinguerà tra Varianti di assieme modulo e Varianti di assieme principali. All'interno di un modulo, il comando VARIANT fa riferimento alle varianti di assieme modulo corrispondenti; nei fogli principali dello schema fa riferimento alle varianti di assieme principali.
Sopra
PIAZZOLA
Funzione
 Aggiunge piazzole ad una scheda.
Sintassi
 PIAZZOLA ['signal_name'] [diameter] [shape] [layers] [flags] ..
Vedere anche SMD, CHANGE, DISPLAY, SET, PAD, Regole di progettazione.
Quando il comando PIAZZOLA è attivo, al cursore viene associato un simbolo piazzola. Se si preme il pulsante sinistro del mouse, una piazzola viene posizionata nella posizione corrente. La piazzola viene aggiunta ad un segnale se viene posizionata su un filo di segnale esistente. Se si tenta di collegare segnali diversi, Componenti elettronici chiederà se si desidera collegarli realmente.
Nome segnale
Il parametro signal_name è utilizzato principalmente nei file di script che leggono i dati generati. Se viene specificato un parametro signal_name, tutte le piazzole successive verranno aggiunte a tale segnale e non verrà eseguito alcun controllo automatico.
Questa funzionalità deve essere utilizzata con molta attenzione perché potrebbe creare cortocircuiti se una piazzola viene posizionata in modo da collegare fili appartenenti a segnali diversi. Eseguire una Verifica regole di progettazione dopo aver utilizzato il comando PIAZZOLA con il parametro signal_name.
Diametro piazzola
Se si specifica un numero, il diametro della piazzola cambia (nell'unità effettiva) e il valore rimane in uso per ulteriori piazzole. I diametri delle vie possono avere un valore massimo di 200 mm (7,7840 pollici). Il diametro di foratura della via è uguale al diametro impostato per le piazzole. Può essere modificato con
CHANGE DRILL diameter
Forma
La forma di una piazzola può essere una delle seguenti:Quadrata
Circolare
Ottagonale
Queste forme si applicano solo ai layer esterni (Top e Bottom). Nei layer interni la forma è sempre "circolare".
Le vie generano simboli di foratura nel layer Drills e nella maschera di arresto per saldatura dei layer SolderMaskTop/SolderMaskBottom.
Analogamente al diametro, la forma della piazzola può essere immessa mentre il comando VIA è attivo o può essere modificata con il comando CHANGE. La forma rimane valida per le piazzole e i pad successivi.
Si noti che la forma e il diametro effettivi di una piazzola verranno determinati dalle regole di progettazione della scheda in cui viene utilizzata la piazzola.
Layer
Il parametro layers definisce i layer che devono essere coperti da questa piazzola. La sintassi è da-a, in cui 'da' e 'a' sono i numeri di layer che devono essere coperti. Ad esempio, 2-7 crea una piazzola che va dal layer 2 al layer 7 (7-2 avrebbe lo stesso significato). Se tale piazzola esatta non è disponibile nell'impostazione del layer delle regole di progettazione, verrà utilizzata la piazzola più lunga successiva (o verrà inviato un messaggio di errore se non è possibile impostare una tale piazzola). SET Option.ViaLength 1 consente di visualizzare testualmente la lunghezza della via.
Flag
I seguenti flag possono essere utilizzati per controllare l'aspetto di una piazzola:
STOP genera sempre una maschera di arresto per saldatura
Per default, una piazzola con un diametro di foratura inferiore o uguale al valore del parametro "Maschere/Limite" delle regole di progettazione non avrà una maschera di arresto per saldatura. Il flag STOP precedente può essere utilizzato per forzare una maschera di arresto per saldatura per una piazzola.
Sopra
VPPROBE
Funzione
 Consente di associare il punto di indagine della fase di tensione a bus e reti.
Sintassi
 VPPROBE
Vedere anche RETE, BUS.
I punti di indagine della fase di tensione consentono all'utente di visualizzare la fase delle tensioni dei nodi nei risultati della simulazione CA. Il comando è disponibile come voce di menu contestuale su reti nello schema, nonché tramite riga di comando e tramite un pulsante di comando della barra degli strumenti.
Sopra
VPROBE
Funzione
 Consente di associare la sonda di tensione a bus e reti.
Sintassi
 VPROBE ..
Le sonde di tensione consentono all'utente di visualizzare le tensioni dei nodi nei risultati della simulazione. Il comando è disponibile come voce di menu contestuale su reti nello schema, nonché tramite riga di comando e tramite un pulsante di comando della barra degli strumenti.
Sopra
