| activetechnology | string (vedere nota) |
| area | UL_AREA |
| description | string |
| headline | string |
| library | string |
| libraryurn | string (vedere nota) |
| libraryversion | int (vedere nota) |
| name | string (DEVICE_NAME_LENGTH) |
| footprint | UL_FOOTPRINT (novità di EAGLE 9.1, vedere nota) |
| prefix | string (DEVICE_PREFIX_LENGTH) |
| technologies | string (vedere nota) |
| value | string ("On" o "Off") |
| attributes() | UL_ATTRIBUTE (vedere nota) |
| gates() | UL_GATE |
| packages3d() | UL_PACKAGE3D |
Vedere anche UL_DEVICESET, UL_LIBRARY, UL_PART
| DEVICE_NAME_LENGTH | lunghezza max. consigliata del nome di un dispositivo (utilizzata solo nell'output formattato) |
| DEVICE_PREFIX_LENGTH | lunghezza max. consigliata del prefisso di un dispositivo (utilizzata solo nell'output formattato) |
Tutti i membri di UL_DEVICE, ad eccezione di name e technologies, restituiscono gli stessi valori dei rispettivi membri di UL_DEVICESET in cui è stato definito UL_DEVICE. Il membro name restituisce il nome della variante del pacchetto creata dal dispositivo per l'utilizzo del comando PACKAGE. Quando si utilizza il testo della descrizione, tenere presente che potrebbe contenere caratteri di nuova riga ('\n').
Il valore restituito dal membro activetechnology dipende dal contesto in cui viene chiamato:
Se il dispositivo deriva dal deviceset che viene correntemente modificato nella finestra dell'Editor di libreria, verrà restituita la tecnologia attiva, impostata dal comando TECHNOLOGY.
Se il dispositivo deriva da UL_PART, verrà restituita la tecnologia effettiva utilizzata dalla parte.
In caso contrario, verrà restituita una stringa vuota.
Il membro dati footprint restituisce il layout componente assegnato al dispositivo tramite un comando PACKAGE. Può essere utilizzato come funzione booleana per verificare se un layout componente è stato assegnato ad un dispositivo (vedere l'esempio seguente). (Si noti che il membro dati footprint è nuovo a partire da EAGLE 9.1. Per garantire la compatibilità con le versioni precedenti di EAGLE, è supportato anche package.
Il valore restituito dal membro technologies dipende dal contesto in cui viene chiamato:
Il membro di sequenza chiusa attributes() assume un parametro aggiuntivo che specifica la tecnologia per cui devono essere forniti gli attributi (vedere il secondo esempio di seguito).
libraryurn e libraryversion sono applicabili solo se questo UL_DEVICE deriva da una libreria gestita. In caso contrario, libraryurn sarà la stringa vuota e libraryversion sarà pari a -1.
library(L) {
L.devicesets(S) {
S.devices(D) {
if (D.footprint)
printf("Device: %s, Footprint: %s\n", D.name, D.footprint.name);
D.gates(G) {
printf("\t%s\n", G.name);
library(L) {
L.devicesets(DS) {
DS.devices(D) {
string t[];
int n = strsplit(t, D.technologies, ' ');
for (int i = 0; i < n; i++) {
D.attributes(A, t[i]) {
printf("%s = %s\n", A.name, A.value);
