| angle | real (0.0...359,9) |
| attribute[] | string (vedere nota) |
| column | string (vedere nota) |
| bloccata | int |
| mirror | int |
| name | string (ELEMENT_NAME_LENGTH) |
| footprint | UL_FOOTPRINT (novità di EAGLE 9.1, vedere nota) |
| package3d | UL_PACKAGE3D (vedere nota) |
| populate | int (0=non compilare, 1=compilare) |
| row | string (vedere nota) |
| smashed | int (vedere nota) |
| spin | int |
| value | string (ELEMENT_VALUE_LENGTH) |
| x, y | int (punto di origine) |
| attributes() | UL_ATTRIBUTE |
| texts() | UL_TEXT (vedere nota) |
Vedere anche UL_BOARD, UL_CONTACTREF
| ELEMENT_NAME_LENGTH | lunghezza max. consigliata del nome di un elemento (utilizzata solo nell'output formattato) |
| ELEMENT_VALUE_LENGTH | lunghezza max. consigliata del valore di un elemento (utilizzata solo nell'output formattato) |
Il membro attribute può essere utilizzato per eseguire una query su UL_ELEMENT per ottenere il valore di un dato attributo (vedere il secondo esempio qui di seguito). La stringa restituita è vuota se non è presente alcun attributo con il nome specificato o se l'attributo è esplicitamente vuoto.
Il membro texts() esegue una sequenza chiusa tra i testi dell'elemento che sono stati dissociati utilizzando il comando REPOSITION e tra i testi visibili di tutti gli attributi assegnati a questo elemento. Per elaborare tutti i testi di un elemento (ad esempio durante il disegno), è necessario creare una sequenza chiusa tra il proprio membro texts() e il membro texts() del layout componente dell'elemento.
Si noti che il membro footprint è nuovo a partire da EAGLE 9.1. Per la compatibilità con le versioni precedenti, package è disponibile come alias.
Non tutti gli oggetti UL_ELEMENT hanno pacchetti 3D. Il membro package3d può essere utilizzato come valore booleano per verificare se è presente o meno un pacchetto 3D, ad esempio se (E.package3d).
angle definisce di quanti gradi l'elemento viene ruotato in senso antiorario attorno all'origine.
I membri column e row restituiscono la posizione delle colonne e delle righe all'interno del riquadro nel disegno della scheda. Se nel disegno non è presente alcun riquadro o l'elemento viene posizionato all'esterno del riquadro, viene restituito il simbolo "?"
Il membro smashed indica se l'elemento è danneggiato. Questa funzione può essere utilizzata anche per determinare se è presente un parametro di testo dissociato, fornendo il nome di tale parametro tra parentesi quadre, come in smashed["VALUE"]. Ciò risulta utile se si desidera selezionare un testo di questo tipo con il comando SPOSTA effettuando MOVE R5>VALUE. I nomi di parametro validi sono "NOME" e "VALORE", nonché i nomi di qualsiasi attributo definito dall'utente. Vengono trattati senza distinzione tra maiuscole e minuscole e possono essere preceduti da un carattere '>'.
board(B) {
B.elements(E) {
printf("Element: %s, (%f %f), Footprint=%s\n",
E.name, u2mm(E.x), u2mm(E.y), E.footprint.name);
board(B) {
B.elements(E) {
if (E.attribute["REMARK"])
printf("%s: %s\n", E.name, E.attribute["REMARK"]);
