| angle | real (0.0...359,9) |
| diameter[layer] | int |
| drill | int |
| drillsymbol | int |
| elongation | int |
| flags | int (PAD_FLAG_...) |
| name | string (PAD_NAME_LENGTH) |
| shape[layer] | int (PAD_SHAPE_...) |
| signal | stringa |
| x, y | int (punto centrale, vedere nota) |
Vedere anche UL_FOOTPRINT, UL_CONTACT, UL_SMD
| PAD_FLAG_STOP | Genera una maschera di arresto |
| PAD_FLAG_THERMALS | Genera valori termici |
| PAD_FLAG_FIRST | Utilizza la forma speciale "primo riempimento" |
| PAD_SHAPE_SQUARE | Quadrato |
| PAD_SHAPE_ROUND | Rotondo |
| PAD_SHAPE_OCTAGON | Ottagono |
| PAD_SHAPE_LONG | lungo |
| PAD_SHAPE_OFFSET | offset |
| PAD_NAME_LENGTH | lunghezza max. consigliata di un nome riempimento (uguale a CONTACT_NAME_LENGTH) |
I parametri di riempimento dipendono dal contesto in cui è accessibile:
I membri dati diameter e shape del riempimento dipendono dal layer per il quale devono essere recuperati, poiché potrebbero essere diversi per ogni layer a seconda delle regole di progettazione. Se uno dei layer LAYER_TOP...LAYER_BOTTOM, LAYER_TSTOP o LAYER_BSTOP viene fornito come indice al membro dati diameter o shape, il valore risultante verrà calcolato in base alle regole di progettazione. Se si specifica LAYER_PADS, verrà restituito il valore raw definito nella libreria.
drillsymbol restituisce il numero del simbolo di foratura assegnato a questo diametro di foratura (vedere il manuale per un elenco di simboli di foratura definiti). Il valore 0 indica che a questo diametro di foratura non è stato assegnato alcun simbolo.
angle specifica di quanti gradi il riempimento deve essere ruotato in senso antiorario attorno al centro.
elongation è valido solo per le forme PAD_SHAPE_LONG e PAD_SHAPE_OFFSET e definisce la lunghezza percentuale del lato più lungo di tale riempimento rispetto al lato più piccolo. Questo membro restituisce 0 per qualsiasi altra forma di riempimento.
Il valore restituito dai flag deve essere mascherato con le costanti PAD_FLAG_... per determinare le singole impostazioni dei flag, come in
if (pad.flags & PAD_FLAG_STOP) {
}Si noti che se il programma ULP desidera semplicemente disegnare oggetti, non è necessario selezionare questi flag in modo esplicito. I membri diameter[] e shape[] restituiranno i dati corretti. Ad esempio, se PAD_FLAG_STOP è impostato, il diametroLAYER_TSTOP restituirà 0, il che significa non dovrebbe essere creato alcun disegno in tale layer. Il membro flags è principalmente utilizzato per i programmi ULP che desiderano creare file di script che creano oggetti libreria.
library(L) {
L.footprints(FPT) {
FPT.contacts(C) {
if (C.pad)
printf("Pad: '%s', (%f %f), d=%f\n",
C.name, u2mm(C.pad.x), u2mm(C.pad.y), u2mm(C.pad.diameter[LAYER_BOTTOM]));
